<<     как должен работать mono motronik 7     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     как должен работать mono motronik 7 20 янв 2014, 09:03
Здравствуйте ! Есть такой вопрос. Стоял на авто карбюратор " Нивы" заменил на моновпрыск. Попутно заменил все датчики В Результате заводится нормально, есть небольшой перерасход топлива (13-14 литров в городском режиме) ,ну пока холодно и дороги зимние- не заморачиваюсь. Беспокоит следующее - заводится и при +10 и при - 10 1350-1400 оборотов ,после 850-900 оборотов . Время за которое происходит снижение оборотов до 850-900 примерно одно и тоже ,что при плюсе ,что при минусе. Стоял когда то джетроник ,так при -10 1700-1800 оборотов было,а сейчас такое впечатление ,что ей внешняя температура без разницы или на мотронике так и должно быть? Пару раз делал стартовую инициализацию -результат тот же.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: как должен работать mono motronik 7 20 янв 2014, 10:48
У меня прогревочные обороты 1100об/мин,при любой температуре.Более высокие прогревочные обороты просто не нужны и говорят о какой то неисправности,например неверные показания ДТОЖ.Джетроника тоже касается.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#3     Re: как должен работать mono motronik 7 20 янв 2014, 17:56
Дело в том что обороты падают до 850 ,но двигатель не прогрет. Температура ОЖ около 50 градусов . Вот ,что и беспокоит.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: как должен работать mono motronik 7 20 янв 2014, 20:42
Ничего плохого в этом не вижу,да и при температуре около 50 я обычно еду,поэтому на обороты ХХ внимания не обращаю.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#5     Re: как должен работать mono motronik 7 20 янв 2014, 20:50
Я видно по джетронику сужу. Там пока двигатель не прогреется обороты ХХ были высокие . Ну получается ,что всё в порядке . Спасибо за консультацию.
 [ Сообщений: 5 ]
