Падают обороты до минимума или глохнет если обороты выше 2200-2800 .Встаешь при включенном зажигании открываешь капот,шток задвинут ,пальцем трогаешь шток он выезжает обороты в норме. Регулятор ХХ перебран ,даже два один старый другой новый. Город маленький можно полдня проездить без проблем.Но?
У меня так было, после переборки РХХ. Подогнул контакты, да видимо слишком сильно и они размыкались через раз. Т. е. шток задвигался, а контакты не размыкались, и авто глохло.
Я проверял сопротивление на ДПДЗ на двух мониках таких показателей и близко нет как на таблице У меня на двух почти одинаковое разница минимальная. Почему не знаю ? Может разные модификации.
Мы с приятелем отрегулировали ДПДЗ и не по таблице которая в ОМах это полная хрень а по вольтажу при включенном зажигании с разъема ДПДЗ. И регулятор холостого хода отрегулировали .Зазор между штоком и дросельной заслонкой необязательно должен быть 0.5 мм скорее должен быть 0.05 мм . Или путем подгона . Купили VAG-GOM адаптировали систему моник работает как часы обороты не падают что на бензине что на газу.
