зачем его трогать???? А так меняется отдельно... Про две причины: искра или бензин я согласен. Холл как раз про искру. У меня лично медленно не умирал. Дерзайте.
Вот если бы бензин: То обороты бы не падали в ноль резко, а плавно опускались. И искра тоже самое. По ощущениям буд-то зажигание кратковременно выключается. А какой датчик отвечает за показания тахометра?
Ты знаешь, я раньше тоже так думал, а вот практика показала, что как только перебой в работе бензонасоса - резко выключается двигатель, как ключ повернул.... и это несмотря на то что у меня карб и он вроде должен быть наполнен!!!??? Я не настаиваю про ваш бензонасос, просто обращаю внимание на него, чтобы полностью не исключал такую возможность. Тебя хоть как зовут? Николай? Расшифруйся в профиле - у нас здесь не преследуют!
Или купить Г......... за 400 р хола, а если он окажится то покупать нормальный...
Я так и делал, сначала купил подешевле (у нас то они просто дешевле) за 350 р и он отходил 3 года, потом такой же, но этот прожил 4 месяца, тогда купил за 750 р и этот пока стоит!
За что люблю РМ так за то что ошибки прописывают коды. Какого Холла вы ищите там ошибка 2122, а у тебя какая???? Начинать надо с кода ошибки ...что показывает тестилка конкретно.
2343 эта ошибка у меня уже с начала лета. В моем мануале по блинк кодам написано что слишком бедная смесь. Ошибка только такая. Может проверить проводку на датчике хола. и на бензанасос. По идеи если не заводить двиг, то блин должен показать ошибку нет сигнала с хола. хотя что это даст( По идеи если насос перестает качать на трассе, и еду на 90кмч. Если из ваших слов насос качает 2АТМ, То распределителю или как его зовут, должно хватить 2АТМ на какое то время допустим 5 секунд. И вот когда давление будет опускаться менее 1АТМ, должна пойти нехватка тяги которая равняется окончанию бензина в баке. Т.е машина урча чихая будет более менее медленно опускать обороты и в камерах сгорания будет воспламенятся какой не какой бензин-пары). По моему такое резкий провал в обаротах может быть из-за пропадания искры или резкого прекращения поступления топлива из фарсунки, за которое отвечает датчик хола. Или самы верный способ) это ждать когда совсем сдохнет
Прошлой весной были глюки во влажную погоду обороты падали до 200-300, иногда сами возвращались в 950, когда по газуешь, было чувство что залипал РХХ в самый вниз, т.к. он подхватывает гдето на 1800 и начинает медленно опускать обороты. А в этом случае обороты резко падали с 1800 в 200-300. Летом прошло само собой.
Менял года 3-4 назад,точно не помню.После того,как первый раз заглох на ходу,я сразу датчик поменял.А до этого при езде ни разу не глохла,но на горячую завести было не возможно,искры не было.Чуть остынет и заводится.Что мешает проверить искру тебе?
А я вообще за 1100 покупал ,то ли мне его продали в тридорога,то ли цены так упали.
Миш, я понимаю, что ты сам ничего не спрашиваешь, а только отвечаешь и помогаешь, спасибо! Но в профиль вместо вечного впиши, что у тебя есть или было!!! Модер.
