Так если заглох, следом заводится, плавает проблема, Но чем дольше я катаюсь тем чаще проявляется. Допустим с работы до дома ниразу, хотя были какие-то мелкие провальчики. А вот вечером-ночером таксую, так выезжаю в 8 нет в 9 разок, в 10 2-3 раза. в 12 еще чаще, когда заглохнет и только с третьего раза заводится,одна заводка 2-3 секунды, обычно на 1-2 схватывается.
У товарища, провда на карбюраторе было следующее. Подъехал он комне, поменял ему сальники на клапанах, ставлю все назад, а машина незаводится, так, как был вечер оставили ее у гаража. На утро обнаружил следующее, в разъеме датчика холла сместилась одна фишка, вот и незаводилась. Пишу к тому, что сначала проверь разъемы и провода на обрыв и релюхи с предохранителями посмотри, могли контакты окислиться. А про ДТОЖ, если он выдает неправильно сигнал, то да, скачут обороты, а если просто сдыхает (или снять фишку), как работала так и будет работать (бирутся средние показатели приблизительно +40гр).
читай 2341 возможно сырость на проводку где то влияет может спрей контакт поможет...не суетись и резких движений не делай осмотрись ограничся пока Плохое состояние двигателя Проверить проводку
На monomotronic прошивка мозгов 1.3 без проблем читает А на monojetronic прошивка мозгов 1.2.1 только медленные коды (блин) С версией прошивки мог указать не точно. Изучал этот вопрос как машин купил. и оказалось с моими мозгами шляпа.
[bgcolor=rgb(246,246,246)]VAG-COM это приблуда которая соединяет мозги машины и программу на компьютере, С нее можно мониторить параметры датчиков и смотреть ошибки. А вообще по этой тебе Гугл больше знает)[/bgcolor] [bgcolor=rgb(246,246,246)] [/bgcolor] Поделюсь[bgcolor=rgb(246,246,246)] новыми сведениями.[/bgcolor] [bgcolor=rgb(246,246,246)]Решил не трогать я машину. Вчера вечером завел машину, вкл музыку и и печку, грею. позвонили мне на телефон убавил музыку, поговорил. [/bgcolor] [bgcolor=rgb(246,246,246)]И заметил как постоянно зузжит насос, обычно он при включении зажигания делает 2 раза жук жук. А это по громкости также жуууууукккккк...... Заглушил, вкл зажигание жук жук, и тишина, завел все ок. При этом дествии у меня было бензина на грани последней красной черточки. Пока ехал до заправке, глохла раза 4, 1 км до нее. Заправил, жужаний больше не было насоса. Но обороты несколько раз падали в 0.[/bgcolor] [bgcolor=rgb(246,246,246)] [/bgcolor] [bgcolor=rgb(246,246,246)]И на что грешить так и не понятно[/bgcolor] [bgcolor=rgb(246,246,246)]
Коля, всем уже говорю - перестаньте цветом выделять - ничего не прочитать нормально из за этого!!! Вы либо, что то не так делаете, либо просто у вас сайт глючит при этом, но решать это Леша не может кажды раз... У меня например все нормально получается, при том, что он никаких отдельных натстроек на меня не делал! Модер. [/bgcolor]
Вчера у меня тоже резко начали падать обороты.холостых небыло преходилось подгазовывать.а потом и на газ мерестала реагировать.заведется и сразу глохнет... окозалось бензин кончился) не расчитал!с холодами расход увеличелся до 15-16 литров!!!
