<<     Падают обороты в 0 PM     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Падают обороты в 0 PM 01 дек 2013, 23:59
Собственно проблема.
Едишь едишь, бац обороты в 0 падают, следом резко вверх, будто вкл выкл зажигание, Когда вообще глохнет те 2-4 секунды. Как заглохла следом заводится и обороты иногда не резко набирает до 950, когда вообще только раза с 3го заводится крутится двиг резво, а не схватывает. Будто искра пропадает. Проявляется по разному и на трасе и в городе и на разгоне и на ХХ...
Блин тест выдает 2342 слишком бедная смесь Это как победить?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#2     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 09:09
В мануале написано так, 2-3-4-2
Модуль управления
не получает сигнала с
лямбда-зонда
Обрыв проводки между модулем
управления и лямбда-зондом Проверить проводку
Неисправен лямбда-зонд Заменить лямбда-зонд...
Это не бедная смесь А вообще проверяй поэтапно от бензобака ,давление на входе форсунки.и тд может моник чудит
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#3     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 09:29
Не, значит 2343 смотрел по таблице, Точно на бедную смесь ругается, расход нормальный 10 в среднем летом на 60 литров проезжал 600 км в среднем, сейчас на 60 литров 540-560. Городской цикл.
Может что бензонасос чудит, с падением оборотов?
#4     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 11:23
У нас на карбах такое поведение говорт о том, что бензонасос сдыхает!!!
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#5     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 11:25
А как проверить?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#6     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 12:16
У меня когда насос умирал провалов не было ,а просто на горячую глох и хрен заведешь ,остынет как ничего и небыло. Переломал всю машину (датчик Холла, Коммутатор ,Катушку зажигания оказалось дело в нем. А проверить надо давление на входе в форсунку в сервизе думаю не проблема.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#7     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 12:17
код ошибки какой все же [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]2343 или [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]2342[/bgcolor]
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#8     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 12:22
Красавец... По мануалу опять же
67
2-3-4-1
Лямбда-регулирование
находится на пределе
(внешняя функция)
Внимание: Эта
неисправность имеется
только в том случае, если
загорается све-товой
код 2-3-4-1. В противном
случае индикатор неисп-
равностей гаснет
В двигатель попадает посторонний воздух
Проверить уплотнения вакуумных
соединений, впускного коллекора,
патрубков системы впрыска
Неисправности системы зажигания
Проверить опережение зажигания, свечи
зажигания, распределитель зажигания и
т.д.
Подача топлива не в порядке Проверить регулятор давления
Неисправен топливный инжектор Проверить форму струи инжектора
Проверить компрессию
Плохое состояние двигателя Проверить проводку
Проводка к лямбда-зонду замункта на
«массу» или на «плюс» аккумулятора
Если не удалось обнаружить выше
перечисленные неисправности, заменить
Лямбда-зонд состарился или поврежден лямбда-зонд
2-3-4-2
Модуль управления
лямбда-зонда
2-3-4-3
Превышены или
занижены параметры
Лямбда-регулирования 1)
(почти достигнут предел
регулирования)
Причины те же, что и при выдаче кода
2-3-4-1. Лямбда-регулирование еще функ-
ционирует
См. соответствующие пункты для кода
лямбда-зонд, тем не менее, в порядке
ПРОВЕРЬ ПРОКЛАДКУ ПОД МОНИКОМ или трубки вакуум системы очень похоже на них
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#9     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 12:35
Да, на холодную такого не было вроде не разу.
А какое давление должно быть?
Если бы насос сдыхал? то я так понимаю на оборотах 4-5тыс машина бы захлебывалась. А тут она тащит на них хорошо, может что с контактами на без насосе(
Бош 2800 ка кто не хочется гадать)
Сейчас схожу в машину точно скажу какой код выдает
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#10     Re: Падают обороты в 0 PM 02 дек 2013, 13:59
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]ПРОВЕРЬ ПРОКЛАДКУ ПОД МОНИКОМ или трубки вакуум системы очень похоже на них[/bgcolor]
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
