<<     РХХ проблема     >>
OOOO:
Серёга
Киров
25 июн 2013, 22:06
#1     РХХ проблема 29 сен 2013, 15:37
Привет. Имеется машина Audi 80b3 89г PM. Потихоньку восстанавливаем. Проблема с холостым ходом. Завожу машину обороты 1000, подхожу к моновпрыску, рукой открываю заслонку(газую) и РХХ задвигается (вышел из режима хх), отпускаю заслонку, РХХ остаётся в задвинутом состоянии (не вошёл в режим хх и не не выдвинулся) обороты меньше 500. Глушу машину, прошу напарника включить зажигание, сам смотрю на РХХ. Включаем - РХХ выдвигается давит на болтик ДЗ, завожу обороты 1000, газую - РХХ задвигается, убираю газ РХХ остаётся задвинутым(не выходит на регулировку ХХ).
При выключенном зажигании если начать открывать заслону то рхх задвигается, когда заслонка закрывается он выдвигается (вроде так должно работать когда машина заведена).
Где копать и куда смотреть чтобы РХХ выдвигался на заведённой машине после отпускания педали газа, т.е. входил в режим хх?
Почему есть питание и идёт управление на РХХ когда зажигание выключено? проверил на своей машине, без повёрнутого ключа питание на впрыск не подаётся.
Когда ДЗ открыта концевик в РХХ разомкнут, а когда на ХХ выходит то замкнут?? я запутался (
OOOO:
Серёга
Киров
25 июн 2013, 22:06
#2     Re: РХХ проблема 07 окт 2013, 18:28
Проблема была внутри китайского РХХ, там один из контактов был сломан пополам. Купил бу бошевский РХХ, почистил его и всё стало хорошо.
 [ Сообщений: 2 ]
