| Глохнет на холодную http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=8113 |
| Автор: | YMka [ 11 сен 2013, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет на холодную |
Такая проблемка, не мешает, но решать её нужно. Завожу машину, сначало обороты держит (может держать 30сек, а может и минуту), потом начинают обороты падать, и начинает глохнуть (но не глохнет, хотя бывало что глохла, но редко). И вот знаете, вроде как сейчас заглохнет, а потом опять обороты поднимает и начинает держать, и так несколько раз. Минутки 3 прогрею (нога на газу поддержать обороты чтоб не мучать), и все становиться в норме. Потом на горячую все хорошо. У кого какие мысли по такой проблеме? |
| Автор: | YMka [ 13 сен 2013, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет на холодную |
Ребят, поможет кто нибудь? |
| Автор: | valerun [ 13 сен 2013, 19:57 ] |
Саш, думаю всем уже надоело писать по сто раз одно и то же... Я впрыски не изучал, но приходится читать форум и такое много раз было, и если подключить мозХ к прочитанному, то будет и результат!!! |
| Автор: | YMka [ 19 сен 2013, 22:08 ] |
Поменял сегодня датчик холостого хода. Изменений нет. Завтра собираюсь менять топливный фильтр. После замены отпишусь. |
| Автор: | dost [ 19 сен 2013, 22:53 ] |
Такая проблемка, не мешает, но решать её нужно.Завожу машину, сначало обороты держит (может держать 30сек, а может и минуту), потом начинают обороты падать, и начинает глохнуть (но не глохнет, хотя бывало что глохла, но редко). И вот знаете, вроде как сейчас заглохнет, а потом опять обороты поднимает и начинает держать, и так несколько раз.Минутки 3 прогрею (нога на газу поддержать обороты чтоб не мучать), и все становиться в норме. Потом на горячую все хорошо.У кого какие мысли по такой проблеме?
По симптомам похоже на ТГМ.Вбей это в Гугл или даже здесь в поиск.На VWTS есть несколько огромных тем посвященные этой проблеме. |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 06 окт 2013, 13:56 ] |
Воздух у тебя сосет, скорее всего из подпрокладки. |
| Автор: | YMka [ 01 дек 2013, 22:15 ] |
Поменял топливный фильтр, проблема осталась. Пока в раздумьях. |
| Автор: | staskenig [ 16 дек 2013, 16:51 ] |
Чистой воды ТГМ. На форуме фольксвагена уже не первый год эту проблемы решить не могут. Так что, советую расслабиться и получать удовольствие=)) У меня такая же проблема. И тоже не первый год. Поменял уже все, что можно, результата ноль. Выход есть только один - немного спирта в бак, чтобы воду убрать. Это помогает. |
