Такая проблемка, не мешает, но решать её нужно. Завожу машину, сначало обороты держит (может держать 30сек, а может и минуту), потом начинают обороты падать, и начинает глохнуть (но не глохнет, хотя бывало что глохла, но редко). И вот знаете, вроде как сейчас заглохнет, а потом опять обороты поднимает и начинает держать, и так несколько раз. Минутки 3 прогрею (нога на газу поддержать обороты чтоб не мучать), и все становиться в норме. Потом на горячую все хорошо. У кого какие мысли по такой проблеме?
Саш, думаю всем уже надоело писать по сто раз одно и то же... Я впрыски не изучал, но приходится читать форум и такое много раз было, и если подключить мозХ к прочитанному, то будет и результат!!!
Такая проблемка, не мешает, но решать её нужно.Завожу машину, сначало обороты держит (может держать 30сек, а может и минуту), потом начинают обороты падать, и начинает глохнуть (но не глохнет, хотя бывало что глохла, но редко). И вот знаете, вроде как сейчас заглохнет, а потом опять обороты поднимает и начинает держать, и так несколько раз.Минутки 3 прогрею (нога на газу поддержать обороты чтоб не мучать), и все становиться в норме. Потом на горячую все хорошо.У кого какие мысли по такой проблеме?
По симптомам похоже на ТГМ.Вбей это в Гугл или даже здесь в поиск.На VWTS есть несколько огромных тем посвященные этой проблеме.
Чистой воды ТГМ. На форуме фольксвагена уже не первый год эту проблемы решить не могут. Так что, советую расслабиться и получать удовольствие=)) У меня такая же проблема. И тоже не первый год. Поменял уже все, что можно, результата ноль. Выход есть только один - немного спирта в бак, чтобы воду убрать. Это помогает.
