<<     Бензанасос     >>
maksim80bochka:
максим
27 авг 2013, 01:42
#1     Бензанасос 27 авг 2013, 02:14
Доброго дня всем. Такое дело,у меня ауди 80,90 года выпуска,изначально стоял моновпрыск,на данный момент под капотом стоит аудюшный инжектор,говорят что от сотки,но сам я не знаю не интересовался,ну ладно,дело не в этом 3 месяца после покупки я катался и радовался,так как всё устраивало,машина была идеальна.Но буквально недели 2 назад начал шуметь жутко бензанасос(электрический у правого заднего колеса),проездил на таком бензанасосе полторы недели(да дурак, я знаю)проблем он особых не создавал только громкий звук и не более.На 2 неделю решил заменить бензанасос на другой,к счастью, а может быть и нет,у меня у друга была тоже бочка 87 года выпуска,изначально у него стоял джитроник,который он переделал вскоре в карбюратор,соотвественно бензанасос ему стал не нужен,его мы сняли и поставили мне.А вот сама проблема которая на данный момент:после установки этого бензанасоса,машина проезжает километр ну полторы от силы(причем всё нормально),а потом начинают падать обороты,на пониженых передачах машина начинает дергаться,при нажимании на газ обороты не набирает.На нитралке ситуация следующая,нажимаем на газ набираем оборотов 40-50 отпускаем газ,обороты падают до нормы,и при повторном нажимании на газ обороты опять же не набирает,а вскоре и вовсе глохнет,просто впустую жму газ,безрезультатно,проходит опять минут 15 и всё нормально всё становиться на свои места но опять на километр.Вообщем что посоветуете может быть кто встречался с подобной ситуацией.В бензанасосе ли дело.Стоит ли покупать другой,и где это можно сделать.Спасибо за понимание.
#2     Re: Бензанасос 27 авг 2013, 11:09
для начала проверить,течёт ли бенз из бака нормально,бывает сетка забивается,а потом давление на инже
maksim80bochka:
максим
27 авг 2013, 01:42
#3     что то с топливом.... 04 сен 2013, 20:32
Снова Здраствуйте,я не давно создавал вот эту тему viewtopic.php?f=24&t=8064 якобы с проблемой бензанасоса,видимо оказалось,что нет,вообщем купил я новый бензанасос от волги,они подходят,проездил 2 дня идеально!!!,и вот сегодня поворачиваю на перекрестке и началось тоже самое :evil: ,машина при разгоне начинает дергаться,я уже не знаю куда лезть и что делать,накиньте мне еще вариантов каких нибудь,может кто встречался с таким,спасибо!
Ну и зачем тогда новую тему создавать??? Объединю и во впрыски. Модер.
 [ Сообщений: 3 ]
