У меня стальная стоит (сделаная на фрезерном станке) с паранитовыми прокладками. С ней покупал машину. И вот уже больше шести лет так езжу. Был правда период, где-то на пол года ставил резиновую, но потом вернул стальную.
а вот старый, оказался тоже феби Для новичков - меняется он легко (инфы здесь я не нашел), отцеплять от впрыска не чего не надо. Снял кастрюлю, выкрутил 4 болта и все! Остается выкрутить 4 болта крепящие непосредственно его и готово. Все вполне удобно и очень быстро.
