<<     бензонасос на АВК     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     бензонасос на АВК 21 июл 2013, 05:43
вчера машинка начала дергаться,показометр топлива то упадет, то поднимется,БК включает парктроники и орет что я еду задним ходом (а скорость в районе 140),до дома 40 км доехал,заглушил,после заводится ,троит по страшному,в оконцовке глохнет,обратил внимание,бензонасос при включении зажигания только секунду вжикнет натужно и встает,сразу падает уровень топлива и БК начинает с ума сходит,грешу на бензонасос(по моему клинит и садит все остальное)еще не разбирал, было уже поздно
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#2     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 05:51
а может это быть фильтр,хотя менял 2 месяца назад?
#3     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 09:48
Анатолий а я бы сделал совсем другие выводы с описанной тобой ситуации. Бензонасос здесь не причем!!! Даже если бы он подклинил, то должен был бы предохранитель (S13) перегореть и все. Ну в крайнем случае реле бензонасоса (№10) подгореть или залипнуть. То, что он срабатывает менее секунды, или около того, после включения зажигания, это нормально. Проблема похожа на проблему с электрикой, действительно похоже что то, где то, подкорачивает, тем более что показометр топлива пляшет туда сюда. И опять таки это не 100% утверждение, так как может просто цепь показометра где то не контачит, ну и т.д. Т.е. по описанной ситуации, точно определить причину не получиться.
В любом случае надо делать замеры напруги в разных точках, на АКБ, на приборке, на том же бензонасосе. Оно подскажет куда дальше копать. Да и не мешает тупо проверить все подряд предохранители. Я например до сих пор не знаю, могут ли они как то влиять на события совершенно не связанные с цепями которые они защищают.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#4     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 14:24
дело было не в бабине .............,когда две недели назад ставил камеру заднего вида очки дома забыл,в результате не подсоединил одну клемму на массу в багажнике,в бардачке слева.Как две недели ездил? одному богу известно
#5     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 16:05
Как то это не сходится с описанной тобой ситуацией. Обычно там, в багажнике, на массу садят цепи которые никак не связаны с двигателем, а почему тогда троил движок у тебя??? Разобрался???
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#6     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 17:52
на бензонасосе и датчике топлива не было массы,у нее место подсоединения багажник левая сторона,видно клемма немного касалась болта массы,а потом отошла,а заметил когда проверял бензонасос,при включении зажигания повороты светились в полнакала,вроде все логично,топливо не поступало в полном обьеме вот и троила
#7     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 18:13
Вот теперь все сходится :)
Далее как говорят, всегда приятно самому найти причину и устранить ее. ;)
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#8     Re: бензонасос на АВК 21 июл 2013, 18:17
спешка и зрение подвело,а на прошлой неделе ездил в Домодедово 600 верст и ничего,как дорогой не встал
 [ Сообщений: 8 ]
