<<     Для чего нужен ДТВВ?     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Для чего нужен ДТВВ? 23 май 2013, 23:04
Меня давно беспокоят потряхивания на холостых. Отец говорит, что движое шепчет, но я то знаю, что значит шепчет и как он может шептать. Если смотреть на тахометр, то стрелка слегка колышется. Не на 100 оборотов, а на 5-10. Плавает не стабильно. По разному и хаотично. Ставил зажигалку на двиг - не падает. Тоесть двиг не колбасит и не трясет, а именно слегка потряхивает. Такое поведение немного отдает на кузов (подушки целые). Новые свечи, крышка трамблера, бегунок, ВВ, почищен РХХ, затем установлен другой, новый ДТОЖ (ориг), подушка под моником, новая лямбда (оскосса), но потряхивания остались. Диагностика показала, что пациент жив и все показания в норме. Однако, когда замерял сопративление ДТВВ, то стрелка на тестере иногда бегала. Сначала подумал, что руки дрожат, но нет. Если клеммами придавить к контактам снизу, то сопротивление практически в два раза меньше, чем ДТОЖ. Если сверху, то одинаковые.
Внимание вопрос: на что влияет ДТВВ и может ли двиг потряхивать, если его показания скачут?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: Для чего нужен ДТВВ? 23 май 2013, 23:40
Нашел на ютубе схожую проблему
http://youtu.be/_rfRKjcfb2A
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#3     Re: Для чего нужен ДТВВ? 24 май 2013, 10:21
По нему мозги тоже определяют сколько лить бензина, если сопротивление бегает - то и топливо подаётся больше/меньше. Если не ошибаюсь, график ДТВВ совпадает с ДТОЖ. Как мне кажется, мозги сколько лить бенза высчитывают по ДТОЖ и лямде, а по ДТВВ незначительно корректируют количество бенза, .
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#4     Re: Для чего нужен ДТВВ? 02 июн 2013, 22:21
Таже самая проблема... ABK... ДТВВ встроен в Волговский ДМРВ.... Оценивает температуру адекватно.
Думаю, что форсунки тупят... Не ровно пылят... Или с регулятором давления что-то...
 [ Сообщений: 4 ]
