<<     обороты ХХ     >>
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#1     обороты ХХ 23 май 2013, 20:47
Добрый вечер, сегодня поменял бензонасос, гудел очень на волговский, на старом обороты были нормальные, но с волговским сразу подскочили за 1500 и не падают? в чем может быть проблема, может кто сталкивался с этим? Двигатель моновпрыск 1.8
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: обороты ХХ 27 май 2013, 17:35
Попробуй стартовую инициализацию. На крайний просто скинуть минус с аккума
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#3     Re: обороты ХХ 28 май 2013, 20:03
Вот недавно нашел в инете ваш совет, и действительно помогло, обороты сразу стали на место, спасибо.
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#4     Re: обороты ХХ 03 ноя 2013, 17:34
Теперь новая проблема, после капиталки мотора опять обороты поднялись. Стартовая инициализация не помогает. Бензонасос как и выл раньше, так и воет(волговский). Как можно отрегулировать обороты на моновпрыске? У меня почти все провода, все штекеры, разъемы были в масле, более менее почистил, - это может как нибудь сказаться на работе впрыска?
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#5     Re: обороты ХХ 06 ноя 2013, 16:04
Обороты регулируют только мозги, через регулятор ХХ и форсунку. Крутить ничего не стоит, тем более положение ДЗ. Нужно проверить какое давление даёт твой воющий насос.
толик ЮФО:
толик
нальчик
23 апр 2013, 22:28
#6     Re: обороты ХХ 06 ноя 2013, 20:16
Там Волговский стоит, может он давление слишком высокую дает? Именно после того как я установил волг. насос, у меня поднялись обороты, попробовал перезагрузить мозги -получилось, обороты более менее стали стабильными, но уже не были такими высокими, а теперь и это не помогает...
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#7     Re: обороты ХХ 12 ноя 2013, 10:59
Надо замерить какое давление создаёт волговский. Там должен быть регулятор давления в самом моновпрыске, но вдруг он у тебя не работает.
 [ Сообщений: 7 ]
