Добрый день. Сразу прошу прощенье, если не в ту тему задаю, но думаю, что проблема двигателя. С этой проблемой мучаюсь уже давно. Вроде как последние пол года практически пропало, либо из-за проблемы с выжимном не обращал внимание. Суть в тлм, что на любом передаче (на первой сильно, на 5той слабо) ехать на +\-2000 оборотах и приотпустить или вообще отпустить газ, то происходит клевок. Как будто кто-то резко на доли секунды на тормоз нажали. Затем плавное торможение двигателем. Если в этот момент плааааавно нажать на газ. Буквально на пол сантиметра нажать, то резкий короткий рывок и плавный набор скорости. Иногда набирает скорость рывками. Нечто подобное часто видел на тазах. Очень сильный клевок идет когда на 4 держишь 3000 оборотов или больше и отпустить газ, идет торможение двигателем и ногой чувствую, что педаль газа сама плавно нажимаетс. И если в этот самый момент, когда она сама притапливаетс самому на нее легонько нажать, то происходит резкий клевок и. В чем может быть проблема? Свечи, фильтра, вв, бегунок, подушкапод моником, лямбда, дтож новые
Клевки практически пропали после регулировки трамблера и отключения лямбды. Что именно повлияло не знаю. После работы попробую подключить обратно лямбду и посмотрю. Где-то прочитал, что она может быть рабочая, но при сбросе газа выдавать неверные показатели.
Подключил лямбду. Поездил. Клевки не появились. Значит дело было в зажигании. Вот только странно то, что клевки исчезли, но машинка явно стало туговато ехать. Если вернуть все как было, то становится резвая, но тогда клевки. Вобщем что-то с смесеобразованием. Сегодня поеду на диагностику. ЗЫ забыл еще добавить, что вчера еще и клапан гор/хол продул. Ртом всасываю, идет свободно. Туда дую - шарик закрывает и не дуется. Потом обратно всасываю, а он не сразу открывается а как будто прилепает и только через полторы секунды (где-то) дает всосать. По ощущением, что залипает. Кто-нибудь чистил его? Можно в него туда под давлением карбоклинером прочистить и сжатым воздухом просушить?
