| бензин кушает около 18 литров на 100 километров http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=7742 |
| Автор: | $$$Алексей$$$ [ 06 май 2013, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | бензин кушает около 18 литров на 100 километров |
Всем добрый вечер! У меня такая не хорошая штука с машиной,бензин кушает около 18 литров на 100 километров да я понимаю 2 литра мотор с моновпрыском но не столько же! Я её разогнать по нормальному не могу 4 тысячи оборотов на 5 передаче едем 100км/ч ! ![]() Тему перенес, но если ты почитаешь раздел, то поймешь, что зря ты ее создавал!!! Модер |
| Автор: | serzh76 [ 06 май 2013, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала тяга двигателя!!! |
Алексей впиши буквы мотора в свой профиль , а то не дождешься помощи ! |
| Автор: | $$$Алексей$$$ [ 06 май 2013, 19:55 ] |
Сергей спасибо! |
| Автор: | serzh76 [ 06 май 2013, 20:06 ] |
Вот теперь понятно что тебе в электронные впрыски . при 4000 об на 5 передаче у меня в районе 150 км\ч будет . Вполне вероятно что коробка была заменена на другую с меньшими передаточными числами. А по расходу поищи по эл. впрыскам может достаточно сбросить ошибки с мозгов или заменить лямбду или ДТОЖ на мозги. |
| Автор: | EuroUMA [ 08 май 2013, 06:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров |
Тут по стандарту, начинай со сброса мозгов, проверки меток ГРМ (10 минут делать), потом датчик ДТОЖ (Синий датчик), подушка моника, лямбда, ПДЗ. |
| Автор: | $$$Алексей$$$ [ 13 май 2013, 19:43 ] |
Всем огромное спасибо перекинул ГРМ,было не совпадение на 2 зуба теперь надо как то трамблер отмочить а то закис ! |
| Автор: | EuroUMA [ 14 май 2013, 17:31 ] |
Почисти металлической щеткой, вокруг него и по бырызгивай WD40 ее пару раз, он и отмокнет.
| Автор: | valerun [ 14 май 2013, 18:22 ] |
Да неее, не закис он. Там просто посадка конусная и для того, чтоб его повернуть надо слегка стукнуть его деревянной или мягкой киянкой снизу вверх (и конечно после того, как скобу прижимную отпустите достаточно!!!)!!! Только аккуратно, чтобы не расколотить, а то скажете посоветовал..... а сами кувалдой...
| Автор: | serzh76 [ 14 май 2013, 19:19 ] |
+1000 тоже думал что закис ,но Валерин совет помог . Только не лупить железом! деревянный или резиновый молоток. |
