<<     бензин кушает около 18 литров на 100 километров     >>
$$$Алексей$$$:
Алексей на ауди 80
06 май 2013, 19:12
#1     бензин кушает около 18 литров на 100 километров 06 май 2013, 19:38
Всем добрый вечер! У меня такая не хорошая штука с машиной,бензин кушает около 18 литров на 100 километров да я понимаю 2 литра мотор с моновпрыском но не столько же! Я её разогнать по нормальному не могу 4 тысячи оборотов на 5 передаче едем 100км/ч ! :shock:
Тему перенес, но если ты почитаешь раздел, то поймешь, что зря ты ее создавал!!! Модер
#2     Re: Пропала тяга двигателя!!! 06 май 2013, 19:45
Алексей впиши буквы мотора в свой профиль , а то не дождешься помощи !
$$$Алексей$$$:
Алексей на ауди 80
06 май 2013, 19:12
#3     Re: Пропала тяга двигателя!!! 06 май 2013, 19:55
Сергей спасибо!
#4     Re: Пропала тяга двигателя!!! 06 май 2013, 20:06
Вот теперь понятно что тебе в электронные впрыски . при 4000 об на 5 передаче у меня в районе 150 км\ч будет . Вполне вероятно что коробка была заменена на другую с меньшими передаточными числами. А по расходу поищи по эл. впрыскам может достаточно сбросить ошибки с мозгов или заменить лямбду или ДТОЖ на мозги.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров 08 май 2013, 06:40
Тут по стандарту, начинай со сброса мозгов, проверки меток ГРМ (10 минут делать), потом датчик ДТОЖ (Синий датчик), подушка моника, лямбда, ПДЗ.
$$$Алексей$$$:
Алексей на ауди 80
06 май 2013, 19:12
#6     Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров 13 май 2013, 19:43
Всем огромное спасибо перекинул ГРМ,было не совпадение на 2 зуба теперь надо как то трамблер отмочить а то закис !
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров 14 май 2013, 17:31
Почисти металлической щеткой, вокруг него и по бырызгивай WD40 ее пару раз, он и отмокнет.
#8     Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров 14 май 2013, 18:22
Да неее, не закис он. Там просто посадка конусная и для того, чтоб его повернуть надо слегка стукнуть его деревянной или мягкой киянкой снизу вверх (и конечно после того, как скобу прижимную отпустите достаточно!!!)!!! Только аккуратно, чтобы не расколотить, а то скажете посоветовал..... а сами кувалдой... :D
#9     Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров 14 май 2013, 19:19
+1000 тоже думал что закис ,но Валерин совет помог . Только не лупить железом! деревянный или резиновый молоток.
 [ Сообщений: 9 ]
