бензин кушает около 18 литров на 100 километров
$$$Алексей$$$:
Алексей на ауди 80
Кострома
#1
06 май 2013, 19:38
Всем добрый вечер! У меня такая не хорошая штука с машиной,бензин кушает около 18 литров на 100 километров да я понимаю 2 литра мотор с моновпрыском но не столько же! Я её разогнать по нормальному не могу 4 тысячи оборотов на 5 передаче едем 100км/ч !
Тему перенес, но если ты почитаешь раздел, то поймешь, что зря ты ее создавал!!! Модер
Вот теперь понятно что тебе в электронные впрыски . при 4000 об на 5 передаче у меня в районе 150 км\ч будет . Вполне вероятно что коробка была заменена на другую с меньшими передаточными числами. А по расходу поищи по эл. впрыскам может достаточно сбросить ошибки с мозгов или заменить лямбду или ДТОЖ на мозги.
#8
Re: бензин кушает около 18 литров на 100 километров
14 май 2013, 18:22
$$$Алексей$$$ писал(а) :
теперь надо как то трамблер отмочить а то закис !
Да неее, не закис он. Там просто посадка конусная и для того, чтоб его повернуть надо слегка стукнуть его деревянной или мягкой киянкой снизу вверх (и конечно после того, как скобу прижимную отпустите достаточно!!!)!!! Только аккуратно, чтобы не расколотить, а то скажете посоветовал..... а сами кувалдой...
