<<     Огромный расход АВК     >>
#61     Re: Огромный расход АВК 26 мар 2014, 10:10
Максим Ш писал(а) :
Я не думаю что это прибор грешит
Макс, если прибор цифровой, то может!!! Очень часто просто севшая батарейка прибора дает прыгание показаний!!!
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#62     Re: Огромный расход АВК 26 мар 2014, 16:14
Сегодня снял показания на видео, но не могу загрузить на сайт данное расширение запрещено администратором. А получилось так. Плюс тестера на сигнальный провод, минус на минус АКБ. Показания от 2,03 на повышенных оборотах до 2,79 на ХХ. Напряжение на подогреве 13,17 В. Сходил в автосервис и взял другой тестер, показания такие же.
#63     Re: Огромный расход АВК 26 мар 2014, 21:03
Черти что!!! Честно даже мыслей нет, что там у тебя происходит, но то что там такого не может быть это не 100 а 200%. Думаю что все таки врет прибор! Предлагаю что бы проверить это сделать так, подключи тестер так как мерять напряжение на лямбде, не заводи, сколько будет показывать, затем отбрось плюс АКБ и снова сколько получится???
А видео можешь выложить на Ютьюбе и дать сюда ссылку.
ВО дошло, еще вопрос, когда меряешь напряжение на лямбде, скорее всего один щуп прибора на минус АКБ, а второй(+) на контакт предварительного рассоединенного разъема лямбды. Попробуй разъем не рассоединять и как то туда подключить щуп прибора.
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#64     Re: Огромный расход АВК 27 мар 2014, 06:11
Напряжение на лямбде мерил не отсоединяя фишки. Сдвигал защитный колпачок на фишке. Оба контакта на фишке.
Предлагаю что бы проверить это сделать так, подключи тестер так как мереть напряжение на лямбде, не заводи, сколько будет показывать, затем отбрось плюс АКБ и снова сколько получится???
Про какое напряжение? На подогреве или на сигнальном проводе? Как я понял нужно включить зажигание и мереть или без включения зажигания, а потом отсоединить клемму "+" с АКБ и тоже померить. Но если я скину клемму с АКБ, то напряжения же не будет.
#65     Re: Огромный расход АВК 27 мар 2014, 09:46
ЛЗ -датчик способный выдавать самостоятельно напряжение на выход (как батарейка) в прогретом состоянии . Попробуй отсоединить все разъемы и прозвонить сигнальный провод на подогрев - никакой связи быть не должно .
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#66     Re: Огромный расход АВК 27 мар 2014, 12:36
Вот ссылки на видео того что получилось.
http://youtu.be/-ZBKGjVuwNk
http://youtu.be/fKkT4qMjz-k
На одном видео замер напряжения на подогреве и на сигнальном проводе заведенном авто и при включенном зажигании, на втором на выключенном зажигании.
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#67     Re: Огромный расход АВК 30 мар 2014, 00:17
Ну что скажите про показания?
#68     Re: Огромный расход АВК 30 мар 2014, 01:53
На сигнальном с ЛЗ явно завышено , как понимаю проблема пришла с восстановлением напряжения подогрева ЛЗ . Подозреваю что спираль прогрева пробивает на корпус или на сигнальный провод . Замерь сопротивление с контактов подогрева (разъемы отключены ) на сигнальный и на массу , утечки быть не должно -сопротивление более 1М . ЛЗ трехпроводной или четырех ? При четырехпроводном на ЭБУ идет отдельным проводом масса ,при трехпроводном ЛЗ обязательно наличие хорошей массы на моторе и выпуске (место где вкручен ЛЗ) .
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#69     Re: Огромный расход АВК 01 апр 2014, 18:36
Подключил все разъемы. При включенном зажигании напряжение на сигнальном 0,4В. На заведенную показания вроде норм, но авто не едет. Давишь на газульку, а она наоборот тормозит. Отключаешь лямбду, глушишь, заводишь и все едет. На видео слышно как в какой-то момент авто начинает работать с перебоями, дымит и воняет.
http://www.youtube.com/watch?v=TiUHZpHF1Cc
http://www.youtube.com/watch?v=Dow1iZ0hS0U
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#70     Re: Огромный расход АВК 09 апр 2014, 19:02
Заменил лямбду, подключил все стало норм. Расход сейчас при -5 утром и +5 днем и пробеге в день 15-20 км за 3 поездки примерно 12 л.
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
