Пожалуйста помогите! После стартовой инициализации ЭБУ моно впрыска Mottronik двигатель завелся, немного поработал, заглох и не заводится! Подскажите в чем может быть причина?
А что такое "стартовая инициализация"??? Не слышал о такой.
Данный метод может устранить проблемы вработе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и"запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации"электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальныхусловиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанныхвыше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разбросапараметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеряоптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например,причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние илирегулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потеринастроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных сотключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановкинепрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернутьвсе на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управленияMono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет отпроблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например,датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения смассой и т.п. Итак, что следует сделать. 1.Завести и прогреть двигатель додвухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температурымасла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключитьзажигание. 3.Отключить разъем от блока управленияMono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того,чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто(потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блокууправления. *Примечание. Теоретически можно заменитьдействия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и вбольшинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-заособенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. 5.Не нажимая на педаль газа запуститьдвигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостомходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостойход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключитьзажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. На этом процедура заканчивается - блокнастроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любыхблоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic"производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена -VW, Audi, Renault или Fiat и прочие. Вот это и она есть!
Дмитрий откуда информация? Если она достоверна то можно сказать что ты ответил на вопрос, который здесь на форуме неоднократно обсуждался, умеет ли ЭБУ "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" самообучаться. У меня лично так и не сложилось мнение, может или нет! А вот твое описание этой процедуры и дает ответ этой на этот вопрос!
врать точно не буду - машины с книжкой щас нет под рукой. но вроде в моей книжке та же самая процедура описана. Только у меня просят так же прогреть машину до раб. температуры.
