<<     моновпрыск. завышены обороты     >>
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#1     моновпрыск. завышены обороты 12 мар 2013, 20:09
Здравствуйте. Помогите решить проблему. На холодную заводится только с прогазовкой, так как после запуска обороты очень низкие. 3-5 минут и обороты начинают подниматься. А на прогретом двигателе обороты не ниже 1200.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: моновпрыск. завышены обороты 13 мар 2013, 16:14
Привет. Сначала проверь датчик ДЖОТ (Жатчик температуры охдаждающей жидкости), потом посмотри РХХ (регулятор холостого хода).
Так же обязательно проверить метки ГРМ (газо распределительного механизма).
Все это можно вычитать у нас тут на форуме, например в FAQ
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#3     Re: моновпрыск. завышены обороты 16 мар 2013, 14:39
ДТОЖ я поменял на новый и никаких изменений не произошло, только заметил что при отключении проводов от ДТОЖ двигатель ведёт себя, как и с подключенными проводами.
#4     Re: моновпрыск. завышены обороты 16 мар 2013, 15:33
при сдергивании фишки с ДТОЖ двигатель должен отреагировать , может обрыв в проводке? Замерь тестером напряжение на разъеме при включенном зажигании ,вольта 2-3 должен показать иначе обрыв .
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#5     Re: моновпрыск. завышены обороты 22 мар 2013, 22:35
а что за три датчика там вместе расположены на тройнике? один внизу и два наверху.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#6     Re: моновпрыск. завышены обороты 22 мар 2013, 22:57
два сверху:Датчик температуры указателя или контрольной лампы температуры ОЖ, термовыключатель для игольчатого подогревателя впускного коллектора, а нижний-ДТОЖ на мозги.
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#7     Re: моновпрыск. завышены обороты 22 мар 2013, 23:29
от одного из верхних (точно не на приборку) отключаю провода и двигатель не изменяет свою работу. я этот датчик заменил на новый и реакция та же самая. как проверить эти провода? куда они идут?
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#8     Re: моновпрыск. завышены обороты 25 мар 2013, 23:38
виновником всех проблем скорее всего будет рхх, т.к. он никак не работает. теперь буду его разбирать и попытаюсь вылечить. осталось разобраться что там и как.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#9     Re: моновпрыск. завышены обороты 26 мар 2013, 13:26
Вот может поможет: http://vwts.ru/forum/40313.html
Владимир 1983:
Вова авто
пятигорск
25 янв 2013, 22:07
#10     Re: моновпрыск. завышены обороты 31 мар 2013, 12:30
всем привет,подскажите что может быть ВЫСОКИЕ обороты1700-2000.Поменял рез прокладку,почистил датчик хх. изминений не происходит.
