<<     АВК не сбрасываются обороты     >>
#11     Re: АВК не сбрасываются обороты 14 фев 2013, 22:23
Анатолий, я в чудеса не верю!!! ;) Считаю что это бред!!!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#12     Re: АВК не сбрасываются обороты 14 фев 2013, 22:27
три раза ездил в Уршель на Ауди и все три раза одинаковые симптомы,больше нигде не повторялось,может совпадение,завтра буду там на Ауди,увижу как она себя поведет,отпишусь
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#13     Re: АВК не сбрасываются обороты 15 фев 2013, 10:17
Юра я не знаю причины поведения авто,но после замены шланга всё пропало.Я ни как не доведу до ума свой автомобильчик(слишком много изьянов),ДПДЗ у меня както не правильно работает)-может просто совпадение.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#14     Re: АВК не сбрасываются обороты 15 фев 2013, 18:55
ну вот аномальное место проехал без проблем,как будто ничего и не было
#15     Re: АВК не сбрасываются обороты 15 фев 2013, 21:40
Ладно Виктор, не будем фантазировать. Есть установленный факт, возмем это факт к сведению.
Анатолий, с полтергейстом теперь все понятно :D , а как с оборотами??? Не пробовал подсос устранить? Интересно повториться ситуация как у Виктора???
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#16     Re: АВК не сбрасываются обороты 17 фев 2013, 06:51
тут уже проблемы немножко другого плана,но по моему все взаимосвязано,разорвало верхний патрубок,заменил патрубок крышку РБ,устранил все подтекания,а антифриз уходит,давление ОЖ бешеное,хорошо если прокладка,в гараже света нет,да и заказов немеренно (работы),буду искать моториста,но не СТО,инжектор первый раз подскажите при скидавании башки здесь впуск надо снимать(не то пишу)что надо брать для замены кроме болтов крепления ГБЦ,самой прокладки,прокладки выпуска
#17     Re: АВК не сбрасываются обороты 17 фев 2013, 10:51
Черт его знает. Может и прокладка конечно. Но у меня например шланги дуло когда случайно долил (то же ОЖ уходила) незамерзайки вместо тосола (цвет одинаковый). Спирт при прогреве испарялся вот и дуло, и еще как!!!! Решил проблему заменой ОЖ. Ну а замена прокладки операция стандартная для любого движка, тут не имеет значения впрыск или карб. Можно впрыск и не снимать но выхлопной коллектор придется снять в любом случае, не дает поднять голову. И еще вытащить прокладку и если нет видимых прогаров то лучше все таки все разобрать, что бы внимательно все рассмотреть и проверить, например может придется голову шлифовать!!! Это что бы потом не мучиться в догадках и что бы второй раз не снимать.
Что надо, сама прокладка ГБЦ, прокладки выпускного коллектора, заготовь медные гайки для него, можешь при снятии повредить (слизать грани или резьбу), болты кстати я не менял, прокладка клапанной крышки, сальник распредвала, далее ГРМ , натяжной ролик, ну это уже по состоянию, Ну и флянец ОЖ что на ГБЦ возле АКБ, то же по состоянию. Я еще и тройник поменял, где датчики стоят, потому что подтекал немного, оказался сильно поведенный от времени.
PS Анатолий, все таки, а что соборотами??? Ведь тема началась как раз с оборотов!!!!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#18     Re: АВК не сбрасываются обороты 17 фев 2013, 14:04
на этот шланчик,что с грибка на впускной поставил хомуты их не было и он просто болтался,вчера больше 200 верст проехал изменений не было(в лучшую сторону),а завтра с утра погоню мотористу,сегодня мотаюсь на Шкоде
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#19     Re: АВК не сбрасываются обороты 20 фев 2013, 16:14
вскрытие показало,явных прогаров нет,но прокладка в плачевном состоянии,есть подозрение,что сифонило со второго горшка,головку шлифанули -0,15, выпускной коллектор треснутый в двух местах,держался на трех полу отвернутых гайках,одна шпилька сломана,заменили ГРМ, гидрики, шпильку высверлили,коллектор заварили,завтра дособирают,вечером заберу,о результатах отпишусь
#20     Re: АВК не сбрасываются обороты 20 фев 2013, 20:42
Да....а......а Анатолий, то что ты описал, конечно....... состояние мягко говоря неухоженности. Если там такое, то наверняка еще есть подобное в других местах. Машину, чувствую, придется доводить до ума не один месяц.
PS У меня ушло около года, и это при том что общее состояние было вполне сносное. Да пара глюков так и осталась не устраненных
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
