<<     АВК не сбрасываются обороты     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 11:54
при движении 20-30 мин.без перегазовок не сбрасываются обороты ниже 2000-2200,заслонка и тросик работают легко ничего не клинит,после того как заглушишь и опять заведешь обороты в норме около 900
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#2     Re: АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 12:21
Где то идёт подсос воздуха.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 12:45
А по точнее где копать?
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#4     Re: АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 16:07
У меня было такое когда похудился шланг от грибка к впускному коллектору,проверь все шланги,хомуты.
#5     Re: АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 21:17
Виктор а как обьяснить такое поведение оборотов именно с подсосом???? Я с таким не встречался, но вот думаю, если бы был подсос, то наверное движок колбасило бы и трясло, и только. А вот высокие обороты как то не вяжутся с подсосом???
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#6     Re: АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 22:01
Юра не знаю как объяснить,но попробую-Умея шланг стоял какое то г...,и порвался он как то интересно вдоль.Что работать стал как клапан,когда обороты маленькие ни чего не происходит,но стоит поднять выше 3000 он как бы открывается и поступает больше воздуха.Обороты снижал только глушением двигателя.После замены шланга проблема пропала.
#7     Re: АВК не сбрасываются обороты 13 фев 2013, 22:24
Ни хрена не понимаю. У тебя подсос шел уже после расходомера (неучтенка), значит ЭБУ об этом не знает и безина добавлять не будет, а значит и высоких оборотов не должно быть. Более того, сам подсос уменьшает отклонение лопаты расходомера, т.е. при этом ЭБУ видит уменьшение расхода воздуха. Откуда такое у тебя???? :shock: Насколько я понимаю работу АВК, так не должно быть, и если все таки такое есть, как у тебя Виктор, должно же быть какое то объяснение! Вот в моей голове что то не может родится ни одного (!) разумного объяснения явлению! :( А очень хочется понять! Давай идеи!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#8     Re: АВК не сбрасываются обороты 14 фев 2013, 21:28
а там у меня действительно шланг не ахти,на днях попробую заменить
#9     Re: АВК не сбрасываются обороты 14 фев 2013, 21:51
Придумал одно объяснение. Если идет подсос то лямбда видит обедненную смесь, следовательно мозг попытается скорректировать смесь, будет добавлять бензина и может задрать обороты. Но и то такое обьяснение не без изьянов, т.е. не 100%. Ведь если будут задираться обороты то мозг будет пытаться их уменьшить закрывая РХХ и изменяя УОЗ. Может конечно просто мозгу не хватает запаса регулировки по оборотам и все идет в "разнос". В общем в нештатной ситуации (подсос и сильный) черт его знает чего может быть, вполне может как у Виктора. Это только экспериментом можно проверить, ведь нештатное поведение системы нигде толком не описано!!!
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#10     Re: АВК не сбрасываются обороты 14 фев 2013, 22:17
может немножко не в тему,работаю по району,заметил в одном поселке,в одном и том же месте,машина именно Audi ни едет ни в какую,только на отпущенной педали газа на протяжении километров трех,у меня еще Шкода,но карбовая,та летит хоть бы что,а раньше в полтергейст не верил
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
