<<     Не могу завести, искра есть     >>
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#1     Не могу завести, искра есть 09 фев 2013, 19:44
Была проблема с завышенным расходом. Поменял лямбду и ДТОЖ(оригинал). Завелся отлично. На следующий день решил поменять свечи. Сменил. Завожу... а она не схватывает. Прикинув, что возможно закончился бензин( т.к. датчик топлива нагло врет) сгонял до заправочки. Залил 20л бенза татнефти. Кручу - неудача. Ну думаю свечи бракованные. Вкручиваю свои старый (ДВРМ 1.0). Кручу, схватывает, троит и глохнет. Дальнейшие усилия впустую. Свечи заливает. Искру дает. ГРМ живой.Пусковая распыляет. Метки ГРМ выставлены. Разобрал трамблер. Бегунок проскочил провод первого цилиндра. Перенастроил.Смотрит на четвертый горшок. Ноль результатов. Потаскали на буксире километров 8... Один раз схватила на секунд двадцать, отраилась и заглохла... Какие могут быть предположения. 3 день уже вожусь. Первый раз заводишь - схватывает на пару сек и глохнет.Дальнейшие усилия не приносят плодов.
#2     Re: Не могу завести, искра есть 09 фев 2013, 21:41
Думаю что может быть что с разьемом расходомера или сам расходомер почему то не работает. Правда в такой ситуации можно завести нажав на педаль газа, и я думаю что в соих мучениях ты это делал не раз!!! Тем не менее проверь!!!
Смущает одна деталь как это
Поясняй что значит проскочил, как такое может быть????
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#3     Re: Не могу завести, искра есть 10 фев 2013, 20:47
Пробовал. Без результатов. Сегодня даже не схватывала. Бегунок стоял в положении между проводами первого и третьего цилиндров. Даже и не знаю на что грешить( как проверить катушку? Или искры бы не было?
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#4     Re: Не могу завести, искра есть 10 фев 2013, 20:48
Расходомер у меня еще электронный от волги. Прошлый хозяин ставил. Машина месяц во владении.
#5     Re: Не могу завести, искра есть 10 фев 2013, 22:51
Вот здесь и корень зла!!! Неповерю что бегунок может сам перескочить, конструкция не позволит! Делаю вывод что ГРМ все таки перескочил , причина это уже другой разговор. Метки совмещены не правильно, хотя автор пишет что совместил!!!!!!
Проверяй еще раз, строго по мануалу, без фантазий, и главное без предположений!!! Предположения мать всех ошибок!!!
#6     Re: Не могу завести, искра есть 10 фев 2013, 22:53
Может надо проверить шпонку на шестерне КВ - сколько раз здесь такое было, выставляли все, а оно убегает!!!
#7     Re: Не могу завести, искра есть 10 фев 2013, 23:03
Вполне может быть!!! Но проверить то можно. Кроме метки на шкиве, всегда надо смотреть метки на маховике. Сразу станет все ясно, целая шпонка или нет.
#8     Re: Не могу завести, искра есть 11 фев 2013, 20:31
Павел, ау...у.....у......у???? Как там? Получилось завести? Интересно что же было, пиши!
#9     Re: Не могу завести, искра есть 11 фев 2013, 21:36
Юра, думаю это очередной однодневник... зарегился, спросил, в лучшем случае прочитал и ку-ку... дата регистрации 9 февраля, три сообщения и всё... :(
#10     Re: Не могу завести, искра есть 12 фев 2013, 20:22
Жаль! :( . Темы без конца, как то не информативны, ни какой пользы от них. Одни прелположения и все. Валера, не появится через пару тройку месяцев можно и удалять, да и не только эту тему, я имею в виду аналогничные, без концовки!
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
