Привет всем! Проблема с холостыми . Обороты держатся до 500 но при перегазовке машина глохнет или при накате постоянно приходится держать правую ногу на педали газа а левой и сцеплением работать и тормозом при гололёде очень и очень неудобно. Ездил и в мастерскую толку от таких спецов мало может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать если можно пошагово а то я не очень в иномарках разбираюсь.
Такая же проблема,отчет посмотрел но у меня почему то не открываются фото. Автору приношу извинения что влез в его тему но что бы не плодить напишу тут.Проблема началась с того что на ходу стали прыгать обороты,при скорости 60-80 обороты с 3000 до 500,ехать невозможно и хх стал 400-500,поменял ДТОЖ,обороты прыгать перестали.Машина пока холодная все нормально,нагреется до 70-80 хх падает до 400-450,но работает стабильно не глохнет.Машинка В4,АВТ 2.0,90л.с..Может кто подскажет что,заранее благодарен.
Моновпрыск,забыл написать.Спецов нормальных нет,быстрее сам методом тыка найдешь.Как я понял хх зависит от многих датчиков,в электрике совсем почти тупой,а менять все датчики денег уйдет куча,вот и спрашиваю совета откуда начать.
[ quote3=Андрей 75,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=99964#p99964]Моновпрыск,[/quote3] А у меня инжектор судя по советам у менядтож полетел сегодня ездил в магазин заказал привезут посмотрим он или нет.
Ответа о результате не вижу .У меня такая же проблема.В4 1992 моно АВТ На холодную заводится с пол оборота.Холостой ход держит.Как только машина прогреется ...холостые пропадают и машина глохнет. РХХ поменял НЕ КИТАЙ. ДТОЖ два раза заменил. Специалистов в городе не найти.
публикую ответ Андрея на его проблему:....[bgcolor=rgb(255, 255, 255)]Добрый вечер.У меня причина оказалась до банального проста.Сгорело на бегунке,в распределителе зажигания,сопротивление.Стоит оно сверху на нём.Я дурень когда проверял распределитель было темновато и не заметил этого.Выгорел так что остался один порошок,как все работало понятия не имею,и бегунок так прикис к валу что пришлось его ломать,иначе снять не получилось.А сколько всего проверил и поменял,идиот,а причина так проста оказалась. Если помог чем,рад.С уважением Андрей.[/bgcolor] А в моем случае проблема была в ДХ ( датчик хола). С уверенностью ,что я его поменял я и не думал про заводской брак. Нашел в нашем городе очень толковых ребят ПРОФИ в прямом смысле слова. Так , что если наши проблемы кому то сэкономят деньги и время буду очень рад....
