<<     ДПДЗ     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#1     ДПДЗ 01 янв 2013, 14:13
Всех с новым годом! Вопрос такой почему у меня показывает напряжение между контактами 1-2, 1,1 В??? тестер на режиме промера 20В, но при этом машина работает нормально без провалов и холостые в норме, почему это может быть? просто везде написано напряжение должно быть 0,21В.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: ДПДЗ 02 янв 2013, 14:00
А батарейка в мультике живая? Бывает что врут электронные, когда садиться батарея.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#3     Re: ДПДЗ 02 янв 2013, 15:33
батарея как раз новая, месяц только ей, батарея стоит крона 9в
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#4     Re: ДПДЗ 02 янв 2013, 16:43
А рхх отключил, и задвинул?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#5     Re: ДПДЗ 03 янв 2013, 11:05
а про него я забыл, возможно из-за него такие показания?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#6     Re: ДПДЗ 03 янв 2013, 13:24
на не заведенном двигателе же он и так замкнут вроде бы, разве не так
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Re: ДПДЗ 03 янв 2013, 17:08
Отключай его и потом задвига, задвигается подачей 3х вольт на контакты, я отчет писал в FAQ про РХХ там написано на какие подавать питание:
РХХ 4 пин: 1,2 - сигнальный (замыкание концевика). 3,4 - питание моторчика.
РХХ 6 пин: 2,3 - сигнальный (замыкание концевика). 1,6 - питание моторчика.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#8     Re: ДПДЗ 10 янв 2013, 20:26
Поставил напряжение 0,19В, до этого было вообще 2,2 mV, офигеть, но машина при этом работала вроде лучше чем сейчас, заводишь на холодную обороты плавно поднимаются с 500 на прогревочные 1200, что могло случиться? показания лямбды прыгают с 0,45В до 0, 65В и то если при перегазовке, а могут и вовсе показывать только 0,09В, а раньше было 0,2 до 0,7В :cry:, лямбда умерла значит? Машина заметно хуже начала работать :(. Синий датчик в норме сегодня проверял сопротивление при температуре 95 градусов показывает 210 Ом, то есть вписывается в график, РХХ перебирал, контакты в норме, стартовую инициализацию тоже делал, на снегу даже щас появляются черные следы от глушака, особенно когда газу дашь, сопротивления ДПДЗ тоже входят в норму, мерял на всех контактах. Не проверял только ДТТВ и всё. Жду помощи :cry:
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#9     Re: ДПДЗ 11 янв 2013, 15:00
Проверил сопротивление форсунки оно составило 1,7 Ом, что входит в норму, а сопротивление ДТВВ составило 8,3 КОм, при температуре двигателя примерно 70 градусов, посмотрел свечи они все черные, и появились провалы, но холостые в норме :cry:
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#10     Re: ДПДЗ 11 янв 2013, 19:36
И ещё добавлю, проверил блинк кодами, ошибок нет, блин уже не знаю что делать, и зажигание выставил по черточке, которая после ноля, я так понимаю это 6 градусовопережения. :(
