Искал по форуму но толком ничего не нашел...у меня начал глючить моник Заводится норм! но при заводке крутит до 2000,3000 оборотов дадчик на патрубке менял.мозги сбрасывал.помогает но при следуюшей заводке тоже самое!!!Ну это еще ничё на горячую 900об работает не ровно.на хх при нажатии тормоза или прокрутке руля ГУР.обороты падают...Если набрать больше 2000 и резко отпустить педаль обороты падают до 200 еле выравнивается или глохнет!...при движении если резко нажать тормоз глохнет!(очень неудобно) читал про регулятор хх но не понял какой именно!Подскажите..ато с каждым днем все хуже...
Вложения: Комментарий к файлу: какой из них??? 2.jpg [ 56.34 КБ | Просмотров: 6575 ] 1.jpg [ 48.79 КБ | Просмотров: 6575 ]
Демпфер, он-же амортизатор придерживает ДЗ. Проверь, при открытии ДЗ шток демпфера выходит? А при резком сбросе он должен медленно опустить заслонку. Ну если - колом , меняй. Да, по регулировке ХХ глянь тут-http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=343&start=0 Много уважаемый Cage, описал подробно.
Демпфер работает!:) еще нашел трешину на резинке с вакума.был подсос при торможении из за нее глохла видемо,все обошел ничего подходящего не нащел.посадил на клей для обуви типа момента.лежит под грузом.Еше сделал одаптацию заслонки на морозе заводил обороты подымаются до 1800 но падают через минуту.посмотрю что будет дальше.А регулятор хх мне посоветовали вообше даже не снемать.Новый Бош у нас 3000р стоит....
Начал глохнуть РМ на холостых. Но только в сильную жару, когда за 30 градусов температура. перестает выезжать шток РХХ. Полностью заезжает и остается в таком положении. С утра, на холодную заводится только при нажатой педали газа, прогазовываю, все приходит в норму, холостые 800 оборотов. Отлично все работает пару-тройку дней, пока опять на жаре где-то постоит машина и начинает глохнуть. ДТОЖ менял РХХ чистил. Где копать?
Нашел причину. Когда разбирал РХХ подогнул контакты, да видимо перестарался и они размыкались не всегда, хотя когда собрал, тестером проверил все работало, а когда двигатель хорошо нагревался начинались проблемы.
