АВК колбасит холостые обороты http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=706 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | AlexAG80 [ 30 июл 2010, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | АВК колбасит холостые обороты |
еще пока нет. а на нем цифра 30 чтоль написана. я так понял 85 контакт надо пропаивать |
Автор: | японец [ 30 июл 2010, 20:10 ] |
да на нём цифра 30, пропайка не всегда помогает, тоесть не реально увидить место не контакта, хотя стоит попробывать, если есть вариант поставить с рабочей машины на пробу для инфы, похожая проблема ПОЧИТАЙ ЗДЕСЬ |
Автор: | AlexAG80 [ 09 авг 2010, 22:04 ] |
итак подитожу. огромное спасибо Александру (японец). гуляния холостых оборотов исправлено, так как найден подсос воздуха в системе вентиляции картерных газов. исчез провал при нажатии на газ заменой датчика положения дросельной заслонки. на старом датчике протерся резисторный слой. регулятор хх наверное исправен, так как клапан открывается. далее собираюсь разобрать расходометр и сдвинуть плату. так же собираюсь замерить сопротивление н а регуляторе хх датчике температуры ОЖ и пропаять реле 30. единственное что смущает, что VAGcom не видит ни одной ошибки, но при этом при подключенном регуляторе ХХ обороты под 3000 оборотов, после нажатия на газ обороты очень медленно падают, а при сняиом штекере регуляятора ХХ обороты 1200 и в принципе мотор работает отлично. еще раз спасибо японцу, но еще хотелось бы услышать мнение Алексей М со старого форума. он похоже здесь не появляеться. буду признателен любому совету Добавлено (09.08.2010, 23:04) --------------------------------------------- итак сегодня закончились все наши беды. обороты 800 и отличная тяга во всем диапазоне оборотов. причина была в плохом контакте штекера датчика температуры ОЖ на мозги. сегодня стою смотрю под капот обороты 2500 сдернул этот штекер и машина одумалась. все пришло в норму и двигатель заработал как часы. контакты почистил, одел шекер назад а обороты так и остались 800. я чуть не помер от удивления. все попеределал а причина была такая простая. кстати в расходомере плату даже сдвинул и откалибровал его. все всем спасибо за оказанную помощь |
Автор: | Иван562 [ 30 ноя 2010, 19:14 ] |
ну как там дела обстоят понизились холостые????? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
