АВК колбасит холостые обороты http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=706 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Quimitiria [ 26 июл 2010, 19:38 ] |
Заголовок сообщения: | АВК колбасит холостые обороты |
Нашел ссылку но пока не могу нормально вставить... О, см. ниже |
Автор: | японец [ 26 июл 2010, 19:46 ] |
смотри ЗДЕСЬ А ЧЁ ТАК СРАЗУ РАСХОДОМЕР, в чём проблемато? Добавлено (26.07.2010, 20:46) --------------------------------------------- мож сначало с меньшего пойдёте, например болезнь у АБК , нужно пропоять или заменить реле №30, которое под полкой стоит, из за времени там нарушаются контакты и дорожки и начинает двигло колбасить, это реле от бензонасоса (100 800 9009 Meyle) как пример. |
Автор: | AlexAG80 [ 27 июл 2010, 18:51 ] |
сегодня были на диагностике. приговорили датчик положения дросельной заслонки. дергание убрали. был подсос воздуха. но обороты теперь 1600 и комп показывает на датчик, совсем кирдык. новый дорогой а как свой разобрать не поняли, не разъединяеться корпус |
Автор: | японец [ 27 июл 2010, 18:54 ] |
Quote (AlexAG80) был подсос воздуха в каком месте нашли подсос воздуха? |
Автор: | AlexAG80 [ 28 июл 2010, 21:09 ] |
там где из картерные газы из клапанной крышки лезут. там вообще резинки не было Добавлено (28.07.2010, 22:09) --------------------------------------------- сегодня заменили датчик дросельной заслонки, диагностика показала что ошибок нет. но холостые стали больше 2000 оборотов. правда если снять штекер с клапана регуляции холостого хода обороты падают до 1100. куда теперь лезть и не знаю. как холостые снизить |
Автор: | японец [ 30 июл 2010, 08:15 ] |
ПРОСВЯЩАЙСЯ |
Автор: | AlexAG80 [ 30 июл 2010, 15:05 ] |
люди добрые скажите, это клапан холостого хода на заведенной машине должен открываться полностью или наоборот закрываться. у нас открываеться полностью но при этом обороты поднимаються до 3000. я так понял он как то связан с 30 реле. в общем сейчас ездим с отключеным регулятором ХХ |
Автор: | японец [ 30 июл 2010, 15:19 ] |
на холостых клапан открыт , и холостой ход работает через него, с оборотами он соответственно закрывается |
Автор: | AlexAG80 [ 30 июл 2010, 18:03 ] |
ну значит мой работает правильно. я смотрел внутрь он открываеться, только почему когда он работает холостые вырастают до 3000 и если газануть то обороты очень медлено падают |
Автор: | японец [ 30 июл 2010, 18:08 ] |
РЕЛЕ 30 проверяли на плохой контакт? ну пропоять его или поставить с другой машины? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
