<<     АВК колбасит холостые обороты     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#11     АВК колбасит холостые обороты 26 июл 2010, 19:38
Нашел ссылку но пока не могу нормально вставить...
О, см. ниже
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#12     АВК колбасит холостые обороты 26 июл 2010, 19:46
смотри ЗДЕСЬ
А ЧЁ ТАК СРАЗУ РАСХОДОМЕР, в чём проблемато?
Добавлено (26.07.2010, 20:46)
мож сначало с меньшего пойдёте, например болезнь у АБК , нужно пропоять или заменить реле №30, которое под полкой стоит, из за времени там нарушаются контакты и дорожки и начинает двигло колбасить, это реле от бензонасоса (100 800 9009 Meyle) как пример.
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#13     АВК колбасит холостые обороты 27 июл 2010, 18:51
сегодня были на диагностике. приговорили датчик положения дросельной заслонки. дергание убрали. был подсос воздуха. но обороты теперь 1600 и комп показывает на датчик, совсем кирдык. новый дорогой а как свой разобрать не поняли, не разъединяеться корпус
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#14     АВК колбасит холостые обороты 27 июл 2010, 18:54
Quote (AlexAG80)
был подсос воздуха
в каком месте нашли подсос воздуха?
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#15     АВК колбасит холостые обороты 28 июл 2010, 21:09
там где из картерные газы из клапанной крышки лезут. там вообще резинки не было
Добавлено (28.07.2010, 22:09)
сегодня заменили датчик дросельной заслонки, диагностика показала что ошибок нет. но холостые стали больше 2000 оборотов. правда если снять штекер с клапана регуляции холостого хода обороты падают до 1100. куда теперь лезть и не знаю. как холостые снизить
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     АВК колбасит холостые обороты 30 июл 2010, 08:15
ПРОСВЯЩАЙСЯ
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#17     АВК колбасит холостые обороты 30 июл 2010, 15:05
люди добрые скажите, это клапан холостого хода на заведенной машине должен открываться полностью или наоборот закрываться. у нас открываеться полностью но при этом обороты поднимаються до 3000. я так понял он как то связан с 30 реле. в общем сейчас ездим с отключеным регулятором ХХ
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#18     АВК колбасит холостые обороты 30 июл 2010, 15:19
на холостых клапан открыт , и холостой ход работает через него, с оборотами он соответственно закрывается
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#19     АВК колбасит холостые обороты 30 июл 2010, 18:03
ну значит мой работает правильно. я смотрел внутрь он открываеться, только почему когда он работает холостые вырастают до 3000 и если газануть то обороты очень медлено падают
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#20     АВК колбасит холостые обороты 30 июл 2010, 18:08
РЕЛЕ 30 проверяли на плохой контакт? ну пропоять его или поставить с другой машины?
