Уважаемые форумчане, подскажите ущербному!!! Перелопатил кучу форумов, но так и не обнаружил ответ на маленький вопрос. В описании по регулировке потенциометра сказано - "напряжение на клеммах 1 и 2 должно быть - 0,19В" И я таки это сделал, но,,,, Не отключая тестера я начал поворачивать ДЗ, напряжение росло где то до половины газа и остановилось на 4,90 В, дальше ДЗ идет но вольтаж не подымается. Вопрос - так и должно быть или ДПЗД пора на свалку?
