<<     Вакум в баке стрелка топлива тянется к о     >>
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#1     Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 09 ноя 2012, 16:54
Глохнет через 1-2км через 2минуты заводится и опять все снова заливал дрянь для провывки топливной системы хайгировскую 2дня ездил окк что это
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#2     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о глохнет 09 ноя 2012, 21:17
снял крышку бензобака и доехал домой без остоновок больше не глохла.при этом стрелка встала на полбака как и залился.так кто даст совет что кавырять
#3     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 09 ноя 2012, 22:58
kln1377 писал(а) :
крышку бензобака
думаю ее и надо проверить.
#4     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 09 ноя 2012, 23:21
Сергей, я ни разу не копал в еще одном направлении, там же должен быть еще и клапан вентиляции бака. Он в багажнике стоит, выше бака закреплен, может в нем причина??? Если забит то будет вакуум, но правда это как то не совершенно не должно влиять на показания уровня бензина :shock: . Здесь у меня ни каких идей нет. Разве что просто какое то совпадение?
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#5     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 10 ноя 2012, 07:58
это так называемый абсорбер под крылол чтоли?попробую еще довление померить а стралка не совпадение с месяц за ней наблюдаю.Так себя ведет. Причем температурная работает четко.зтать не приборка
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#6     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 10 ноя 2012, 08:00
крышка глухая нечего там проверять. вот и я бороздил все форумы и ничего про это не нашол поэтому новую тему открыл а что заклапан в багажнике я такого не видел на B-4
#7     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 10 ноя 2012, 08:33
Да Юрий на В3 он в багажнике, это я просто не уточнил, а вот где он на В4 стоит и есть ли он вообще, не подскажу! Действительно у себя на аванте я его внешне не видел, но это авант, а как на седане???
FeN!X:
30 окт 2012, 16:55
#8     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 11 ноя 2012, 18:13
может перепутаны шланги местами на обсорбере
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#9     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 11 ноя 2012, 22:09
НЕТ НЕ ПЕРЕПУТАННЫ ДА машина с открытой крышкой бака носится как ветер за 5 лет сней такого набыло. ну колеги как вылечить не зализая под крыло?зима скоро A?
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#10     Re: Вакум в баке стрелка топлива тянется к о 25 ноя 2012, 08:04
ну все сам справился. ничего разбирать не хотелось поэтому придумал просто дунуть во все отверстия в горловине бака коьпрессором ПОМОГЛО! всем удачи!
 [ Сообщений: 10 ]
