| Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=6916 |
| Автор: | FeN!X [ 30 окт 2012, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! |
Ребята нужна помощь! Проблема в следующем: вчера завожу машину, прогрел, через 10 минут заглушил,решил посмотреть свечи, одну выкрутил все нормально, дальше смотреть не стал,Снова решил завести, а она не заводится. Двигатель крутит но не заводится!Проверил искру, нет искры нигде, скорее всего коммутатор. Пошел купил от ваз2108, на drive2 парни писали, чтоставили: подходит один в один по штекеру! В общем, искра появилась, двигатель начинает схватывать и тут же глохнет. Потом продолжаешь крутить стартером, он схватити сразу глохнет. В момент запуска посмотрел на работу форсунки: она начинаетбрызгать и как только мотор начинает заводиться, форсунка перестает прыскать:мотор глохнет, не успев завестись. При этом горит чек и контрольная лампа ввиде завихрения! Что может быть? |
| Автор: | Tambov [ 31 окт 2012, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребята выручайте! Не брызгает форсунка! |
купи комутатор который положено и будет тебе счастье!!!от 9 ки подходит и работает только на карбах а у тебя как я понял моник! |
| Автор: | FeN!X [ 31 окт 2012, 19:19 ] |
Точно! Так и сделал завелась сразу! моя ошибка надо было сразу брать что положенно! |
| Автор: | Tambov [ 31 окт 2012, 20:01 ] |
наука тебе!!!!!Удачи! |
| Автор: | FeN!X [ 01 ноя 2012, 20:46 ] |
спасибо!!!)))
