Ребята нужна помощь! Проблема в следующем: вчера завожу машину, прогрел, через 10 минут заглушил,решил посмотреть свечи, одну выкрутил все нормально, дальше смотреть не стал,Снова решил завести, а она не заводится. Двигатель крутит но не заводится!Проверил искру, нет искры нигде, скорее всего коммутатор. Пошел купил от ваз2108, на drive2 парни писали, чтоставили: подходит один в один по штекеру! В общем, искра появилась, двигатель начинает схватывать и тут же глохнет. Потом продолжаешь крутить стартером, он схватити сразу глохнет. В момент запуска посмотрел на работу форсунки: она начинаетбрызгать и как только мотор начинает заводиться, форсунка перестает прыскать:мотор глохнет, не успев завестись. При этом горит чек и контрольная лампа ввиде завихрения! Что может быть?
