| Моновпрыск, гуляют обороты... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=6909 |
| Автор: | Dimon81 [ 29 окт 2012, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Моновпрыск, гуляют обороты... |
Всем здрасьте. Ауди 80 В4 1994 года моновпрыск, двигатель 2.0 АВТ. заводится хорошо, но после того как проеду с километр(примерно) обороты прибавляются и машина реально едит сама. скорость выключаю ревет не дурахой, тахометра нет точно не знаю скока оборотов. после прогозовки обороты иногда падают до нормальной работы но в основном ещё больше подымаются. что может быть? Дима, за помощью все сюда приходят!!! Надо в названии темы писать конкретнее - исправил название - теперь ищи!!! Модер. |
| Автор: | Tambov [ 29 окт 2012, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Моновпрыск, гуляют обороты... |
у меня наподобие было виноват был ДТОЖ |
| Автор: | Dimon81 [ 29 окт 2012, 22:37 ] |
Спасибо попробую с ним поколдовать. |
| Автор: | Роман Копосов [ 23 ноя 2012, 18:25 ] |
Очень похоже на дырку по воздуху на прокладке моника. На заведеном движке покачай корпус воздушного фильтра в разные стороны и посмотри не будут ли плавать обороты. Качай уверенно, а не слегка) |
| Автор: | Audi 80 B4 [ 03 дек 2012, 20:38 ] |
Когда идет подсос воздуха через прокладку монника, у машины падают обороты и она хочет заглохнуть. А газует она у тебя скорее всего из-за РХХ. |
| Автор: | dunaev [ 28 дек 2012, 12:49 ] |
поменял все датчики тепло но гуляют обороты не держит холостой ход движок 1.8 пм моно помогите |
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 07 янв 2013, 16:06 ] |
АЛЕКС проверь датчик температуры поступающего воздуха,он сидит над форсункой на колпачке маленький такой окружен небольшой пластмассовой подковкой для защиты, его сопротивление должно менятся так-же как и у ДТОЖ |
