Всем здрасьте. Ауди 80 В4 1994 года моновпрыск, двигатель 2.0 АВТ. заводится хорошо, но после того как проеду с километр(примерно) обороты прибавляются и машина реально едит сама. скорость выключаю ревет не дурахой, тахометра нет точно не знаю скока оборотов. после прогозовки обороты иногда падают до нормальной работы но в основном ещё больше подымаются. что может быть?
Дима, за помощью все сюда приходят!!! Надо в названии темы писать конкретнее - исправил название - теперь ищи!!! Модер.
Очень похоже на дырку по воздуху на прокладке моника. На заведеном движке покачай корпус воздушного фильтра в разные стороны и посмотри не будут ли плавать обороты. Качай уверенно, а не слегка)
АЛЕКС проверь датчик температуры поступающего воздуха,он сидит над форсункой на колпачке маленький такой окружен небольшой пластмассовой подковкой для защиты, его сопротивление должно менятся так-же как и у ДТОЖ
