Добрый вечер, господа! Вчера выпал мокрый снег, по трассе по этой чаче ехал 100 км. приехал домой заметил троян. вечером завел.... уже не троит а двоит а то и на одном цилиндре работает. поменял счвечи, все ок, все работает как часы, но при прогреве падают обороты, и вот вот кажется опять зальет свечи, подгазуешь все норм. Что это? говно-бензин? датчик температуры? что может быть?
Володя, извини. Да, гофра стоит. знаю что есть там хитрый клапан который отвечает за зимний и летнии период эксплуатации. только не знаю у меня он работает али нет. вроде работает. сейчас вроде все нормально. купил новые свечи, скинул клеммы на пол часа, прошло. так и не знаю в чем была проблема. повториться буду копать. нарыл в нете что мои свечи (трех лепестковые) в такую погоду (-1... +1) сыро, слякоть. могут доставлять проблемы. может в этом и была проблема....
