<<     Первый пуск     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Первый пуск 25 окт 2012, 22:03
Мужики такая проблема!!!Утром заводу кручу стартером секунд5 машина заводится но дико троит,и так минуты 3!потом все приходит в норму и дальше двигатель работает ок!подскажите уважаемые в чем проблема!бегунок крышку трамблера поменял!!!Подушка под моником целая,единственное нет гофры на замнем варианте и еще поподробней расскажите про так называемый еж и как его проверить и за что он отвечает!!!
#2     Re: Первый пуск 25 окт 2012, 22:30
Ну гофра на момент пуска то никакого влияния не оказывает! А вот еж ....... это да! Вот точно не знаю на РМ еж включается при включении зажигания или только при пуске двигателя. Еж подогревает смесь во впускном коллекторе и при его отказе может быть что то подобное!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Re: Первый пуск 25 окт 2012, 22:33
Уважаемый подскажи как его проверить?Ну да про гофру это я сморозил........
#4     Re: Первый пуск 25 окт 2012, 22:41
Сопротивление Ежа очень маленькое, 0,25-0,5 Ом. Измерить такое сопротивление тестером сложно, не поймешь ничего. Поэтому проще прямо от АКБ дополнительным проводом запитать ежик минут на 5, и рукой пробовать внизу выпускного коллетора, есть там нагрев или нет!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Re: Первый пуск 25 окт 2012, 22:51
для начала наверное можно не запитывать а прям так попробывать рукой!?должно ощущаться снизу впускного коллектора правильно я понял7
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#6     Re: Первый пуск 26 окт 2012, 13:51
[img]%3Ca%20href=[/img]Изображение сопротивление каждого подогрева должно быть 0.5 ом,в обшем 0.20 ом ,нужно измерять электронным мультиметром,если меньше ,то разбирать и смотреть что там ,могут подгореть подогревы ,как в моем случаи,счас устранил и все нормально,зачищать их не в коем случаи нельзя,можно немного сместить крышку по часовой или против стрелки ,чтобы питаки касались подогревателей в другом месте.[img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20121026/thumbs/DVKRWBRK.jpg[/img][/img]
#7     Re: Первый пуск 26 окт 2012, 17:24
Владимир, правильно понял. Только перед такой проверкой надо убедиться что на еж поступает 12В. В том то и рпоблема что скажем на РР напряжение появляется после пуска двигателя ( и то не во всех как ни странно ) а у кого после включения зажигания. Но если уже завел двигатель, то что ты там будешь щупать??? Проще и быстрее от АКБ провод бросить, 100% чистая проверка!!!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Re: Первый пуск 26 окт 2012, 17:34
В какой момент нужно + с аккума дать в момент запуска или после запуска!?
#9     Re: Первый пуск 26 окт 2012, 19:46
Да даже зажигание включать не надо!!! Подал 12В и пробуй
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: Первый пуск 26 окт 2012, 19:58
Валера пусть сначала измеряет какое сопротивление ,он может греть ,двумя или одним ,нагревателем,там их стоит четыре ,у меня грело но слабо ,при измерении ,оказалось что работал всего один элемент нагрева,и машину колбасило при прогреве,это же элементарно...
