<<     АВТ проблемы     >>
fantik:
Сергей
09 ноя 2011, 19:46
#1     АВТ проблемы 07 окт 2012, 18:43
Всем приятного времени суток, проблема такова на холодную заводится хорошо, обороты держит 1100 потом где то к 60 снижаются до 800 и вот тут то начинается колбасня, а если нажать плавно на газ поднять до 1000 или более двигло колбасит еще сильнее. выручайте!!!ИзображениеИзображениеИзображение
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: АВТ проблемы 16 окт 2012, 20:15
На постоянно открытый контур лямбда датчика похоже. То-есть постоянно богатая топливная смесь. Свечи черные?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: АВТ проблемы 16 окт 2012, 20:32
Сегодня обратился ко мне друг. Движок ABT, расход 15 -16л по городу. В этом и проблема. Работает двиг ровно, свечи чистые нормального цвета. лямбда рабочий. Дыма нет совсем. Но вот запах выхлопа мне совсем не понравился. Воняет чем-то едким как кислотой, не путайте с запахом при переобогащенной смеси. Что ему посоветовать? Попробую ему "васей диагностом" прогнать эбу, но думаю вряд ли там что-то покажет.
#4     Re: АВТ проблемы 16 окт 2012, 21:01
Саш, а в выхлопной системе ничего не менялось, особенно как там жив катализатор, или на бензин грешить нельзя?
И это как при прогреве или всегда?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: АВТ проблемы 17 окт 2012, 08:55
Да все как с завода. Двигатель работает как часы на холодну и горячую. А вот появилась мысль. А не глянуть ли че там с катализатором?
fantik:
Сергей
09 ноя 2011, 19:46
#6     Re: АВТ проблемы 19 окт 2012, 23:03
Значит заменил свечи, скидывал при рабочем моторе датчик температуры, лямда зонд, проверил, форсу контакт 2+3 2,5 кОм, актюатор контакты 1+2 16,8 Ом, даже заводил без него обороты гдето 400,так же проверял датчик темп. воздуха контакты 1+4 4,2 кОм при температуре +10 град, подогрев это тот ежык что стоит в впускном коллекторе сопр 2,9 Ом. Давление топлива где то 0,8 - 0,9 при холостых и повышенных оборотах. А самое главное при езде идет детанация, и ещё заметил что форса при 1100 дает оборотах пропуски.
Народ помогайте!!!!! :shock:
 [ Сообщений: 6 ]
