Здорова всем. Возникли пару вопросов. Скажите пожалуйста, на сколько увеличивается расход топлива, если при сильном наклоне кастрюли моновпрыска, она шипит, просто уж расход увеличился сильно, и ещё один, вреден ли постоянный подогрев моновпрыска гофрой из коллектора?
Не надо создавать несколько тем по одному вопросу!!! Модер.
Я так понимаю шипит воздух через лопнувшую проставку под моником, а это недозируемый подсос воздуха, а от него колбасня и больше давишь на гашетку, чтобы рабочая смесь хоть как то работала, поэтому расход больше, а насколько - у правой ноги спроси! Ну а про подогрев... наверное тоже не айс, т.к. режим подогрева подразумевает низкие температуры на улице, а следовательно богатую смесь!
похоже тогда лучше убрать подогрев, поставлю тогда когда будут холода. Колбасни как нету , но расход уж больно увеличился литров 15 , вместо 8л бывших. Буду срочно менять подушку и убирать подогрев
