<<     число оборотов при прогреве?     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     число оборотов при прогреве? 05 окт 2012, 18:18
Доброго времени суток!мужики подскажите какие должны быть обороты при прогреве ДВС.у меня с понижением температуры за бортом они раньше все возрастали,например при плюс 20 -1100об.мин,при плюс7-1500об.мин,при минус10-2000 об.мин,а при минус25,при заводке сразу прыгало за 3000.я спрашивал у ремонтников нормально-ли это,ответ был такой- за обороты отвечают мозги,если при такой температуре такие обороты значит так и надо....и я принял это за должное..так было 3 года.но сейчас происходит странная фигня(с двигателем ничего не делал кроме замены масла и фильтров как обычно перед зимой) за бортом уже по утрам плюс 1 а обороты при заводке 1000 потом 1100 и медленно опускаются до 900 при полном прогреве, и не троит ,работает ровно и пргревается так-же быстро как раньше(с тахометром всё норм.)дак какие-же все-таки должны быть обороты прогревающегося движка,подскажите пожалуйста :?
SAWA:
Вячеслав
20 май 2012, 05:52
#2     Re: число оборотов при прогреве? 05 окт 2012, 19:01
какая мощность и буквенное обозначение двигателя?для 82квт/112л.с-(DZ)-х.х-850--950 об/мин,,,83/113(SD)-800--900,,,,83/113(3А)-780--900,в среднем почти для всех х.х от720до1000 об./мин прогретый двигатель,при запуске холодного 1100--1300
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#3     Re: число оборотов при прогреве? 05 окт 2012, 19:08
66квт,ABT
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: число оборотов при прогреве? 05 окт 2012, 19:19
У исправного моновпрыска прогревочные обороты должны быть в районе 1100,в независимости от температуры на улице.За них действительно отвечает мозг,только ориентируется он на датчик температуры двигателя,который иногда выходит из строя и тогда обороты могут быть и 3000 или вообще никаких.
SAWA:
Вячеслав
20 май 2012, 05:52
#5     Re: число оборотов при прогреве? 05 окт 2012, 19:42
у меня переходка В3/В4-- 91г.1,8куб,двиг.(PM) аналогичные(JN),(NE)---для них х.х--850--950-прогретый,запуск -1100--1200,а конкретно в моей инструкции по (АВТ)нету,нопринципиальной разници нету
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#6     Re: число оборотов при прогреве? 07 окт 2012, 11:44
большое всем спасибо!!! за информацию,
 [ Сообщений: 6 ]
