| нет прогревочных оборотов http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=6794 |
| Автор: | by111 [ 04 окт 2012, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | нет прогревочных оборотов |
с зазором тоже какае то морока выставлю при 0.45 разомкн. 0.5 замкнут контакт рхх... А может быть такая беда со снятым штейкеромРХХ напряжение на моторчик есть с одетым нету(((( а попробывал снять штейкер и удленил 2 контакта 1-2... ни когда я их сожу на моторчикРХХ напряжение проподает((((( почему кто виноват ????( |
| Автор: | by111 [ 04 окт 2012, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет прогревочных оборотов |
короче я выставил зазор нормально все .......... Далее снимаю штейкер с РХХ корочу 3-4 клему. На 1-2 появляется напряж, подключаю щупы тестера под резинку засаживаю нет напруги(((( снял бардачек достал эбу посмотрел ну коробка и коробка))), взял разобрал большой этот штейкер к эбу так чтобы можно было посадить этот штейкер и к контактам подлесть щуапами тестера и мерею напряжение сначала снял штейкер РХХ напряж равно 9,5 В .... Ставлю штейкер РХХ на свое место и все с эбу показывает 0,5В и то кажется меньше..... Короче что получается кирдык эбу |
