<<     люди добрый помогите с моновпрыском разобраться...     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     люди добрый помогите с моновпрыском разобраться... 01 окт 2012, 09:41
прочитал весь форум есть похожие проблемы но не совсем. заводится отлично холостые на холодную 1050 на прогретую 950. собтвенно вся проблема при разгоне провалы перегазуеш разгоняется медленно. смотрел свечи они белые какие то и еще увеличился расход... нород помогите в чем может быть проблема...
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#2     Re: люди добрый помогите с моновпрыском разобраться... 01 окт 2012, 10:11
а еще не знаю важно или нет мерел сопротивление на центральных клемах штейкера форсунки оно у меня 2.2 ом. по книге должно быть1.2-1.6 ом...
#3     Re: люди добрый помогите с моновпрыском разобраться... 01 окт 2012, 19:43
Макс, проблемы не знаю, так взгляд со стороны!
Белые свечи говорят о бедной смеси и перекале!
При измерении сопротивления на пределе Омы надо обязательно учитывать сопротивление проводов самого тестера, так что думаю, что у тебя здесь все нормально (Сначала замкни провода и измерь, что они показывают...у меня провода показывают от 0,7 до 0,9 Ом)!!!!!!!!!!!!!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#4     Re: люди добрый помогите с моновпрыском разобраться... 01 окт 2012, 20:48
Да про провода я забыл норм у меня 0,5 Ома провода значит форсунка нормальная.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#5     Re: люди добрый помогите с моновпрыском разобраться... 01 окт 2012, 20:48
как проверить лямда-зонд????
 [ Сообщений: 5 ]
