| По разному заводится ... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=6742 |
| Автор: | by111 [ 26 сен 2012, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | По разному заводится ... |
Добрый вечер любителям 80ток. У меня такой вопрос если машина стоит ночь то когда заводиш нужно немного покрутить сикунды 6-7 потом заводится и работает норм, а когда стоит минут 30-50 то заводится с пол оборота. Так я думаю это норм или нет. Может дело в топливном фильтре или сеточке в баке, к стати еще при разгоне есть не большие провалы но если педать немного отпустить и сново нажать. Зарание спасибо очень признателен. |
| Автор: | valerun [ 26 сен 2012, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По разному заводится ... |
На любом впрыске, насколько я представляю, надо сначала повернуть ключ на зажигание, услышать (или почувствовать) как включился бензонасос, а потом выключился (значит он наполнил систему до нужного давления), а только потом повернуть ключ дальше и заводить. А если ты сразу крутишь, то так и получается, только дольше ... эти 6-7 сек у тебя насос и накачивает..., и подает одновременно, а давлени не хватает, вот он и мучается... . Это в карбюраторе остается бензин в поплавковой камере и можно пускать сразу!!! |
| Автор: | by111 [ 26 сен 2012, 20:21 ] |
Что косается моего впрыска уменя двигатель PM. Только что косается впрыска не знаю что у меня моно-мотроник или моно-жетроник(.
| Автор: | by111 [ 26 сен 2012, 20:23 ] |
что касается паузы после вкл. насоса я так и делаю но всеравно заводится не сразу((( |
| Автор: | zarevo-40 [ 26 сен 2012, 20:54 ] |
вот на нем и есть электронасос. Валера все описал правильно.
| Автор: | by111 [ 26 сен 2012, 21:02 ] |
Я в кние читал что на моно- жетроник ставился еще гидроакамулятор какойто тип не довал топлу уходить в бак когда машина заглушена и чтоб она потом заводилась моментом а так я понимая моя пауза это насос накачивает бенз. Или забит фильтр и насос продавливает бенз и появляется пауза вот это я хотел узнать??? |
| Автор: | by111 [ 26 сен 2012, 21:04 ] |
к стати еще при разгоне есть не большие провалы но если педать немного отпустить и сново нажать тогда норм едет .еще про вот это хотел узнать но не хотел делать новую тему. |
| Автор: | Luddit [ 27 сен 2012, 07:01 ] |
у меня двигатель SF насос стоит механический, были такие провалы. заменил насос на новый, старый разобрал посмотреть... была порвана мембрана. |
| Автор: | by111 [ 27 сен 2012, 20:01 ] |
у меня насос электрический так что дело может быть в другом . |
| Автор: | by111 [ 27 сен 2012, 20:02 ] |
А киньте пожалусто хорошую ссылку про чистку сетки в баке. там только бак резать подругому никак??? |
