<<     По разному заводится ...     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     По разному заводится ... 26 сен 2012, 19:12
Добрый вечер любителям 80ток. У меня такой вопрос если машина стоит ночь то когда заводиш нужно немного покрутить сикунды 6-7 потом заводится и работает норм, а когда стоит минут 30-50 то заводится с пол оборота. Так я думаю это норм или нет. Может дело в топливном фильтре или сеточке в баке, к стати еще при разгоне есть не большие провалы но если педать немного отпустить и сново нажать. Зарание спасибо очень признателен.
#2     Re: По разному заводится ... 26 сен 2012, 19:28
На любом впрыске, насколько я представляю, надо сначала повернуть ключ на зажигание, услышать (или почувствовать) как включился бензонасос, а потом выключился (значит он наполнил систему до нужного давления), а только потом повернуть ключ дальше и заводить. А если ты сразу крутишь, то так и получается, только дольше ... эти 6-7 сек у тебя насос и накачивает..., и подает одновременно, а давлени не хватает, вот он и мучается... . Это в карбюраторе остается бензин в поплавковой камере и можно пускать сразу!!!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#3     Re: По разному заводится ... 26 сен 2012, 20:21
Что косается моего впрыска уменя двигатель PM. Только что косается впрыска не знаю что у меня моно-мотроник или моно-жетроник(.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#4     Re: По разному заводится ... 26 сен 2012, 20:23
что касается паузы после вкл. насоса я так и делаю но всеравно заводится не сразу(((
#5     Re: По разному заводится ... 26 сен 2012, 20:54
вот на нем и есть электронасос. Валера все описал правильно.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#6     Re: По разному заводится ... 26 сен 2012, 21:02
Я в кние читал что на моно- жетроник ставился еще гидроакамулятор какойто тип не довал топлу уходить в бак когда машина заглушена и чтоб она потом заводилась моментом а так я понимая моя пауза это насос накачивает бенз. Или забит фильтр и насос продавливает бенз и появляется пауза вот это я хотел узнать???
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#7     Re: По разному заводится ... 26 сен 2012, 21:04
к стати еще при разгоне есть не большие провалы но если педать немного отпустить и сново нажать тогда норм едет .еще про вот это хотел узнать но не хотел делать новую тему.
Luddit:
Valentine
03 сен 2012, 08:53
#8     Re: По разному заводится ... 27 сен 2012, 07:01
у меня двигатель SF насос стоит механический, были такие провалы. заменил насос на новый, старый разобрал посмотреть... была порвана мембрана.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#9     Re: По разному заводится ... 27 сен 2012, 20:01
у меня насос электрический так что дело может быть в другом .
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#10     Re: По разному заводится ... 27 сен 2012, 20:02
А киньте пожалусто хорошую ссылку про чистку сетки в баке. там только бак резать подругому никак???
 [ Сообщений: 10 ]
