| может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в двиг http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=6713 |
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 19 сен 2012, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в двиг |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!проблема в повышенном расходе бензина,на машине стоит ГБО,и бензин используется только для прогрева.течи нет ни где,я знаю что при переключении на работу на ГАЗЕ реле вырубает форсунку,отсюда вопрос-(я поставил кнопку отключения бензонасоса)может ли бензин поступать во впускную систему при отключенном насосе.так-как сильно мучает подозрение что при работе на газе, бензин поступает каким-то образом через отключенную форсунку |
| Автор: | valerun [ 19 сен 2012, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в |
Володя, ты уже вроде не первый раз это спрашиваешь... я впрысками вообще не занимался и не интересовался, но чисто теоретически скажу так - если бензопровод не перекрыт, то при работе ДВС на газе конечно будет разрежение в районе форсунки и оттуда может спокойно сосать бензин!!! Ну попробуй после перехода на газ пережать бензопровод и поездить не глуша, чтобы можно было оценить расход! Может клапан, который должен перекрывать бензин у тебя накрылся!!! |
| Автор: | serg [ 19 сен 2012, 22:41 ] |
а если не прогревать на бензине, заводить на газе и ездить,сразу станет ясно, уходит бензин или нет. Или на газе не заводится?
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 20 сен 2012, 18:09 ] |
Валерий спасибо.дело в том что клапана перекрывающего бензин у меня нет,как мне сказали газовики что при переключении на газ отключается форсунка и вроде доступ бензина должен прекратится, может форсунка не держит?
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 20 сен 2012, 18:12 ] |
Сергей спасибо.на холодную, на газу не заводится
| Автор: | valerun [ 20 сен 2012, 21:23 ] |
Володя, я ж и написал, что не знаю вашей конструкции, а клапан это образно - любое, что перекрывает - значит форсунка!!! |
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 22 сен 2012, 19:33 ] |
спасибо,буду устранять |
| Автор: | Ком [ 25 сен 2012, 22:44 ] |
Оспешись потом у меня кажется также |
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 30 сен 2012, 19:29 ] |
вроде разобрался,бензин в движок при работе на газу не попадает,форсунка отключается четко,перекрывал газ,движок глохнет.у меня сильное подозрение что при прогреве форсунка просто "льет" бензин в ДВС,по крайней мере моим глазам так кажется ,люди киньте кто-нибудь ссылку как проверить форсунку пожалуйста.
| Автор: | turboyozhik 2981 [ 06 окт 2012, 17:47 ] |
проверил форсунку всё ок,поменял рхх,ДТОЖ,посмотрю теперь на расход |
