может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в двиг
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
#11
Re: может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в
16 окт 2012, 20:31
turboyozhik 2981 писал(а) :
Сергей спасибо.на холодную, на газу не заводится
Странно, я свою на бензине завожу только если ниже -5. А так только на газе - с пол тыка. В мороз на газе еще и лучше заводится, только редуктор перемерзает. Может у тебя подсос воздуха есть? От этого сильно зависит пуск на газе.
andre:
Кольчугино
#13
01 дек 2012, 13:28
Ты напиши какой утебя расход. Вернее сказать на какое время тебе хватает 10л. У меня тоже ГБО, и автоматическое переключение с газа на бензин,при 2900об.мин. .Мне хватало на 10 дней. Подкрутил до1100 ,стало хватать на 20 дней. Завожу машину часто так как работаю втакси.
#14
03 дек 2012, 19:52
по ходу дела я разобрался .изменил последовательность прогрева двс,раньше я заводился на бензине,стоял минуту другую,потом трогался и ехал куда мне надо,как только из печки начинал идти теплый воздух я переключал на газ ,а теперь я не трогаюсь пока из печки не пойдет тепло, потом переключаю на газ и поехал.Расход очень заметно упал.раньше 10 л бензина , хватало на2 недели,а теперь на месяц(примерно).
