может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в двиг
#1
19 сен 2012, 19:51
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!проблема в повышенном расходе бензина,на машине стоит ГБО,и бензин используется только для прогрева.течи нет ни где,я знаю что при переключении на работу на ГАЗЕ реле вырубает форсунку,отсюда вопрос-(я поставил кнопку отключения бензонасоса)может ли бензин поступать во впускную систему при отключенном насосе.так-как сильно мучает подозрение что при работе на газе, бензин поступает каким-то образом через отключенную форсунку
#2
Re: может-ли при отключенном бензонасосе бензин поступать в
19 сен 2012, 21:16
Володя, ты уже вроде не первый раз это спрашиваешь... я впрысками вообще не занимался и не интересовался, но чисто теоретически скажу так - если бензопровод не перекрыт, то при работе ДВС на газе конечно будет разрежение в районе форсунки и оттуда может спокойно сосать бензин!!! Ну попробуй после перехода на газ пережать бензопровод и поездить не глуша, чтобы можно было оценить расход! Может клапан, который должен перекрывать бензин у тебя накрылся!!!
#4
20 сен 2012, 18:09
Валерий спасибо.дело в том что клапана перекрывающего бензин у меня нет,как мне сказали газовики что при переключении на газ отключается форсунка и вроде доступ бензина должен прекратится, может форсунка не держит?
#9
30 сен 2012, 19:29
вроде разобрался,бензин в движок при работе на газу не попадает,форсунка отключается четко,перекрывал газ,движок глохнет.у меня сильное подозрение что при прогреве форсунка просто "льет" бензин в ДВС,по крайней мере моим глазам так кажется ,люди киньте кто-нибудь ссылку как проверить форсунку пожалуйста.
