<<     не заводится     >>
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#11     Re: не заводится 25 июл 2012, 23:05
поговорил с автоэлектриком - он предположил что дело может быть в сигналке, дескать срок службы у них 5 лет, посоветовал воспользоваться вторым брелоком. взял его - дай думаю попробую. снял с сигналки - зажигание - машина завелась. почихала на оборотах 100-200 и через пару секунд заглохла. и так раз 10 - поработает еле еле 2-3 секунды и глохнет. потом и так перестала - крути не крути - не схватывает.
полез дальше - напрямую подсоединил бензонасос - жужжит. контрольную лампочку в разъем бензонасоса - зажигание - лампочка не горит. стало быть напруги нет.
приложил руку в реле 215 (бензонасоса) - другой включаю зажигаение (оказывается можно дотянуться :D) - чувствуется как щёлкает. на всякий случай попробовал поставить рядом стоящее реле - тоже самое щёлкает, а не заводится.
подозреваю сигналку...
только одного не пойму чёго ж она заводилась 10 раз..неужто бенз из форсунки накапал за 2 дня простоя и этого количества хватало , но в это как то мало верится :shock:
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#12     Re: не заводится 25 июл 2012, 23:07
Audi 80 B4 писал(а) :
На трамблере разъемчик торчит
Саня, ну, если так то как проаерять то будешь... это некартошку на вкус пробовать...
ну как пробовать - пошевелил контакты. их там 3 штуки как я понял :)
#13     Re: не заводится 28 июл 2012, 15:51
Я тут недавно занимался примерно тем-же самым на карбюраторе, оказалось виной всему очень плохой бензин. Авто проехало 150 км и заглохло прямо возле дома, уже во второй раз глохнет около дома, в первый раз ехал из питера и заглохла возле дома из-за сгоревшего коммутатора. Мистика прям какая-то.
Советую съездить с канистрой и купить 95го литров 20 на проверенной азс, залить это все а потом уже продолжать эпопею.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#14     Re: не заводится 30 июл 2012, 09:52
в пятницу решил обратится к автоэлектрику, всё что знал проверил сам, дальше моих знайний не хватает. он проверил всё и вся. вердикт - не идёт сигнал и "+" на форсунку. сказал что скорее всего это сигналка заблокировала. договорились во вторник копать сигналку. но что самое удивительное :!: движок продолжает схватывать на секунду. откуда он берёт бензин для этих кратковременных вспышек при том что разъём на форсунки вообще был отключен для измерения - осталось для меня загадкой. :!:
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#15     Re: не заводится 23 авг 2012, 12:38
отпишусь о решении проблемы, может кому то это поможет, не делать таких ошибок. оказалось перепутал разъёмы на форсунку и регулятор ХХ, они одинаковые по разъёмам, но разного цвета. лишний раз убеждаюсь что надо фотографировать или всё очень тщательно запоминать :!:
