<<     не заводится     >>
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#1     не заводится 23 июл 2012, 22:45
предыстория: решил проверить потенциометр дросельной заслонки на соответствие сопротивлению (достали плавания оборотов при одном положении педали газа и рывки в движении). проверил - решил попробовать завести. не заводится. дросельная заслонка сухая - бенз не льётся. слушал работает ли бензонасос - вроде жжужал. доехал на галстуке домой - послушал в тишине - не жжужит. почитал форум - реле бензонасоса - 215 , в 10-ом гнезде в блоке предохранителей? верно? в книжке написано. что если "+" с аккума подсоединить с 52 (вроде) контактом на реле - бензонасос должен заработать напрямую, если проблема в самом реле? и если просто включить зажигание - будет ли напряжение на бензонасосе? помощника нет. включу зажигание и полезу мерить. в автоэлектрике плохо понимаю. отдал бы в сервис, да боюсь что не смогут они починить. им бы лишь снять не рабочую деталь, да поставить рабочую.
#2     Re: не заводится 23 июл 2012, 22:56
Саш не совсем так....-им бы лишь снять РАБОЧУЮ деталь, почистить контакт, а тебе сказать, что поставили новую рабочую(а дерьма в запасе, чтоб тебе предъявить у них полно...поверь!), или тоже самое с действительной заменой рабочей на рабочую...
А по вопросу - подключи для проверки насос проводами либо от своего, либо от другого Аккума напрямую и поймешь...
#3     Re: не заводится 23 июл 2012, 23:48
И еще добавлю. Саша после включения зажигания насос работает несколько секунд, давление создал и посколько мозг не видит оборотов двигателя то насос отрубает. Потом снова запускает насос только когда увидит что двигатель заведен. Так что влючить зажигание и лезть мерять, ничего не увидишь!
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#4     Re: не заводится 24 июл 2012, 16:26
Спасибо за ответы, Валерий и Юрий :) что ж , буду искать. логичнее всего думаю начать с бензонасоса и реле, предохранитель в норме, реле - проверить как не знаю. говорят можно воткнуть любое какое рядом стоит?
в любом случае как то странно - отсоединял провода от самого моновпрыска, как это могло на бензонасос или реле повлиять - не понятно.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#5     Re: не заводится 24 июл 2012, 17:51
У меня было, что форсунка не прыскала, дело оказалось в датчике холла, окислился контакт - почистил и все заработало.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#6     Re: не заводится 24 июл 2012, 18:08
у меня бензонасос не жжутит. но вдруг это одна из причин - напомни пожалуйста где датчик холла искать? проверю и его. книжку читал. но не припомню , что на него натыкался, где стоит не знаю.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: не заводится 24 июл 2012, 19:38
На трамблере разъемчик торчит
#8     Re: не заводится 24 июл 2012, 21:04
Саня, ну, если так то как проаерять то будешь... это некартошку на вкус пробовать... ;)
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#9     Re: не заводится 24 июл 2012, 21:44
Прежде чем кута то лезть и подключать на прямую, проводочку посмотри.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#10     Re: не заводится 25 июл 2012, 18:23
проводку тоже посмотрю. такой вопрос - если вынуть 13-ый предохранитель на бензонасос - реле бензонасоса не должно щелкать? как включаю зажигание щелчок слышу - но понять бы реле бензонасоса ли это.
