<<     Проблемы со стартом.     >>
blinkers:
Лубны
04 июл 2012, 07:56
#1     Проблемы со стартом. 04 июл 2012, 08:05
Автомобиль: Audi 80 B3 1.8 monotronic Проблема в следующем: Завоже и секунд 20-30 мотор троит и дымит, на холодную или на гарячую разницы нет. Дальше работает ровно, едет ровно без рывков. Поскажите в каку сторону копать
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#2     Re: Проблемы со стартом. 06 июл 2012, 15:50
обороты при этом какие?
попробую для начала сделать стартовую инициализацию. писалось в теме про электронные впрыски как это делается. самое просто, даже если и не поможет - ошибки хотя бы сотрутся из памяти.
blinkers:
Лубны
04 июл 2012, 07:56
#3     Re: Проблемы со стартом. 11 июл 2012, 12:27
Проблема решена. Замена ДТОЖ помогла. Инициализация не помогала.
 [ Сообщений: 3 ]
